Пневма - новые траблы!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Botinok, 29 ноя 2010.
  1. sa-ignatev
    sa-ignatev Участник форума
    9 дек 2007
    122
    Audi Allroad 2.5 TDI Q 2004г.
    Так больше же за целый день не было и дырки не могут быть сразу на двух, тем более сменены в Августе есть чеки.
  2. IRBIS555
    IRBIS555 Новичок
    20 окт 2009
    57
    Audi A4 Avant
    Ух у меня на мойке отогрели поднялся!!! с передних колен, Но Данели все равно приеду к тебе поменяю к чертям правый баллон и компрессор,
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Велкам, заодно осушим оставшиеся компоненты.
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    подскажите пожалуйста, как добраться до штуцера в рессивер.
    такое ощущение, что он снизу рессивера - визуально не нашел.
    как снять все "коробочки" над ним? чейнчер и еще какя то хрень под ним.
  5. BORISDR
    BORISDR Новичок
    13 дек 2010
    1
    Здравствуйте! Те же проблемы. Daneli, куда к Вам можно подъехать?
    Спасибо.
  6. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Всем привет! Антифриз работает! Сегодня утром была в том же положении что и вечером, плюс в любое положение без проблем! Так что вот!
  7. Botinok
    Botinok Участник форума
    24 авг 2007
    177
    Audi Allroad 4.2 2008
    Какой в итоге залил, каким образом и сколько?
  8. Botinok
    24 авг 2007
    177
    Штуцер в ресивер подходит СВЕРХУ (чуть ближе к крылу).
    Снимается - Гаечным ключом на 10", откручивая против часовой стрелки.
    чуть откручиваешь, спускаешь воздух, потом до конца. (пневму в режим домкрата переведи).
    А насчет всяких ресиверов и всего остального - не знаю, у меня например ничего нет там...
    был какой то корпус пустой, но я его отвинтил.
  9. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    расскажи как и что залил, всю процедуру. Спасиб.
  10. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Я тоже залил аннтифриз в ресивер. Антифриз Вабко, плюхнул через шприц. Т-т-тху пока полет нормальный.
  11. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    спасибо
    позавчера, т.к. не знал где штуцер, снял фильтр, который в нише запаски, залил туда шприцом антифриза этого и поставил обратно. Уже намного лучше - при морозе -24 проблем уже не было.
    а над рессивером у меня стоят - сверху вниз - коробка с интрументом, СД чейнчер, и еще какая-то коробка, но не пустая.
  12. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Залил тот что по ссылке. Вабко не нашел к сожалению. Ну а залил как и все в ресивер. Потом прокачал вверх вниз из ресивера и все.
  13. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    снял вчера осушитель с головкой(2 винта 1 штуцер и3 мин. раб.)гречку из осушителя отверткой выковырять не смог примерзла нах .хотя за 2 дн. до этого антифризу залил-обин фиг замерзла(2 года осуш.не снимал и 2 дыр.балона пережил.)
    Вывод -антифриз поможет но если гречка уже плавает то надо жарить а потом уж антифризу для профилактики капнуть в ресивер.
    Лучше предупредить и просушить гречку чем лечить потом.замерзнет в сам неподходщий момент.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Один хрен будут лить и надеяться на чудо:D.
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Не все:umnik::D
  16. Botinok
    24 авг 2007
    177
    Скажи - ты снял осушитель не снимая компрессор или все же по полной все отключал?
  17. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Всех приветствую!)
    Вот что то взгруснул и наткнулся на вашу темку, и она меня очень увлекла, как интересная книжка, захотелось как можно скорей дочитать и узнать чем же всё таки закончилось или закончится трабл с пневмой!)
    Так интересно, всё прочитал, всё понятно и познавательно, только одно не могу понять "гречка" это что за деталь???
  18. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    На словах можно рассказать или нужен оригинальный партнамбер???? :D
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    #79 MAX S4, 4 дек 2010
    да по простому, на словах пойдёт)
  20. Botinok
    24 авг 2007
    177
    "гречка" это силикагель - (осушитель) внутри компрессора!
    поток воздуха двигаясь через компрессор пропускается через "онную" и избавляет систему от влаги.
