Пневма на а6 с5 (не allroad)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ковбой Хаггис, 23 ноя 2008.
  1. ковбой Хаггис
    ковбой Хаггис Новичок
    18 апр 2008
    14
    просела корма у моей ауди . равномерно с обоих сторон
    . я не могу сказать в какой момент это произошло ...промухал видимо :(
    раньше при движении в кабине периодически загоралась индикация включенного насоса пневматики ...теперь не загорается ...:cry2:
    диагностика показывает короткое в датчике дор просвета переднем левом .
    Это и есть виновник торжества ? либо нужно искать дальше ?
    просто есть мнение что этот датчик рулит ксеноном
    ЗЫ датчик заказан
  2. Igorek393a6
    Igorek393a6 Участник форума
    10 сен 2008
    181
    AUDI A6 C5 2,8 ALG quattro на мешалке 98г.в.
    Ответ: Пневма на а6 с5 (не allroad)
    да датчик рулит ксенонм!!!!!
    а где ты такую взял пневма на с5 она у тебя седан или сарай?????
  3. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Передний левый датчик, это датчик положения ксеноновых фар. По пневме у тебя датчик стоит на задней оси. Посмотри ошибки в 34 блоке (это пневмоподвеска). И посмотри работу компрессора, он стоит в багажнике слева.
  4. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    #4 Andrey_A6, 24 ноя 2008
    У меня есть пневма сзади, на седане С5 кузов.
  5. ковбой Хаггис
    18 апр 2008
    14
    блин всеж значит датчик не тот ....:(
    тогда завтра на яму для осмотра задней подвески с пристрастием
  6. Igorek393a6
    10 сен 2008
    181
    но автор пишет что кузов седан С5
  7. ковбой Хаггис
    18 апр 2008
    14
    для тех кто не верит
  8. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Все верно на С5 кузове ставилась пневма на задний мост, на седан в том числе:)
  9. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    может быть неисправна проводка по полу от задних датчиков ,а не датчик(на уродах не раз это было) клиенту на А6 4,2 (01г) выкинули пневму и поставили обычные пружины ,аммо ....машина только лучше поехала..
  10. ковбой Хаггис
    18 апр 2008
    14
    #10 ковбой Хаггис, 25 ноя 2008
    на подьемнике был обнаружен еще один датчик уровня..сзади по центру машины над балкой (на ауди и балка ???)
    визуально и датчик и тяга целые ...
    расскажите plz как в общем диагностировать эту поломку ? хотябы примерную последовательность действий ?
    ЗЫ а возможно увидеть софтом "сырые" данные приходящие с датчика ?
    например смотреть софтом показания и прыгать по машине ...на датчиках должны изменяться ведь значения ?
    или диагностика методом последовательной замены датчиков только ?
    и еще .. правильно понимаю что еслиб был-бы разрыв цепи к датчику либо короткое то этоб увидели вагкомом ?
  11. ковбой Хаггис
    18 апр 2008
    14
    прошу прощение за очень динную "простыню".
    Это результат последнего скана . прокомментируйте пожалуйста где здесь пневматика
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 401 H
    Компонент: 2,5l/4VT EDC G00SG D33
    Кодирование: 01002
    Код Сервиса: WSC 00012
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 H
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00012
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 881 X
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Кодирование: 21060
    Код Сервиса: WSC 26603
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1052703
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 B
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30
    Кодирование: 04682
    1 Неисправности:
    01373 - Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
    35-00 - -
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 760 A
    Компонент: Sitzmemory D04
    Кодов не найдено.
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    01377 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000
    Кодирование: 00005
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 283 P
    Компонент: arkingsystem A6 RDW D16
    Кодирование: 00106
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  12. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Здесь у тебя пневмы нет, пневма в 34 блоке. у тебя по ней нет данных. попробуй не автосканом а вручную, БЛОК №34.!!!
  13. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Сначала все-таки устрани ошибку в 55 блоке(фары), скорее всего придется менять датчик.
  14. ковбой Хаггис
    18 апр 2008
    14
    Блок номер 34 не скариуется ...т.е не отвечает ...:(
    о чем это может говорить ?
  15. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Скорее всего он подвешен на CAN шину. Нужно попробовать просканировать его более поздним (версией) адаптера.
    У меня тоже ваг с версией 3.11. он не видит пневму, пишит много ошибок чтобы продолжать связь. Попробуй сменить адаптер.
  16. ковбой Хаггис
    18 апр 2008
    14
    адаптер - это имеется ввиду сам шнур с микросхемой от машины к ноуту ?
  17. ковбой Хаггис
    18 апр 2008
    14
    На днях поезжу по знакомым ..попробую разными адаптерами и разным софтом
  18. Taker
    Taker Участник форума
    2 апр 2008
    163
    Audi A6/C5 AQD кватра 2.8
    У меня тоже ваг с версией 3.11 - пневму не видит, такая же шняга с просевшей подвеской - но, происходит это редко и явно дело в моих балонах - когда намокнут шипят:)
  19. ковбой Хаггис
    18 апр 2008
    14
    датчик все еще жду ..ездил по друзьям гоняли авту разными сканерами
    ни один сканер не взял это самый адрес 34 :(
    но !!! машина постояла в граже день ...вечером её завел а она на приборке зажгла значек пневмы
    ... (этого небыло пару месяцев точно)
    визуально ничего не изменилось если насос и работал ...то на фоне звука двигателя этого слышно небыло
    минут через 10 значек потух и больше не зажигался ..машина выше не стала ...вообще визуально ничего не изменилось ..
    но жесткость подвески выросла в разы
    ЗЫ что это было-то ?
  20. Taker
    2 апр 2008
    163
    Вполне возможно ошибочки компа каким то образом все-таки скинули тестерами которыми гоняли. У меня с такой же переодичностью. Месяц ничего не горит и все норм. потом начинает компресор по утрам накачивать балоны часто, причем когда накачает все норм. и недельку опять все хорошо.
