пневма А6С6..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем СЛАВИК 21, 8 окт 2014.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет..вот нашел такую вещ.. адаптация пневмоподвески..1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
    2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
    3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
    4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
    5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
    6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
    7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
    8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
    Стандартные значения высоты подвески:
    Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
    Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)
    Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (перед) and 398 mm (зад)
    Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (перед) and 378 mm (зад)
    ....появилось несколько вопросов..получается не обязательно выставлять на наировнейшую поверхность авто? (можно и просто на дороге? )..и можно ли поднять авто выше? (пример режим комфорт 15см..а сделать 17см доустим чтоб было) ?:confused:
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    адаптация..
    привет всем
    почему у меня может не заходить в кодировку (11)..все выделяется цветом а этот пункт нет,и не заходится туда:confused::cry:
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    клапаны пневмы
    есть у кого рабочий блок клапанов пневмоподвески? (поставить проверить и куплю)
