PM глохне на ходу...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Azazellos, 8 мар 2006.
  1. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    Давненько Я тут не писался!!!
    Кароче проблема такая, если бросить газ машина глохнет... ХХ плаваяю всегда в пределах +-150об... Заводилась нормально, сегодня хрен завелась... только при помощи газа...
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: PM глохне на ходу...
    сразу проверяй состояние подушки под моновпрыском и работу концевика ХХ в регуляторе ХХ
  3. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    потенциометр дроссельной заслонки если глючит, то может быть такое.. у самого такое было, вылечилось включением зажигания и дерганием заслонки, раздается жужжание, потом все нормализуется :)
    хз почему, но происходило исключительно на морозе
  4. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Вобщем, поменял температурный датчик, ничего не изменилось... скинул клему с аккумулятора на 10 минут (ЭБУ почистит) и все... ХХ пропали вообще машина схватывает и тут же глохнет... если педалькой играть то работает, нажимаешь в пол обороты до 6000 поднимаются и глохнет... снял узел ХХ разобрал почистил, померял показатели... на обмотке мотора 30 Ом, на концевике на нажатом 200 Ом на отпушеном 0... Потом вообще снял клему с узла ХХ и попробывал завестись, таже история, заводиться и глохнет... что посоветуете ехать новый блок покупать или где еще покапаться??? HELP!!!!!
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    да... свяжись с Багратионовичем - что он посоветует...
  6. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Странный какой-то концевик ИМХО. 0 - это понятно, и правильно. А вот 200 Ом - непонятно, на пару порядков больше должно быть.
  7. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    меня больше смущает тот факт что, если просто нажать педать и держать машина глохнет, а если играться ей работает...
  8. predator
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Тока ненадо меня пинать ногами, возможно идея и абсурдна.
    У меня проблема несколько иначе проявляется, я уже писал когдато. (Замедленная реакция на нажатие педали). Нашел дырку в мембране вакуумного регулятора УОЗ. Я незнаю способна ли такая фигня привести к таким, как у тебя последствиям, но проверь его, много времени не займет.
  9. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    ХХ нет... просто нет...
    Проверил подушку под впрыском, проверил вакумник, поменял температурный датчик, помыл узел ХХ в спирту (сволАчь неправда ли???) даже номерок его списал 0132008600 Bosch,выкрутил лямду... вкрутил обратно лямду... почистил все контакты... постучал по колесу... неработает...
    Пойду выпью йада и сразбегу Ап стенку поеду покупать новый узел ХХ...
  10. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Поменял Регулятор ХХ, поставил новый такойже как и стоял... теперь можно не играть педалькой... но ХХ так и не появилось... потомо отсоеденил лямбду и... вот он ХХ появился только на горячей и прыгает но на ходу больше не глохнет... УРА... завтра поеду за новой лямбдой... УРА...
