Плунжер регулятора давления KEIII
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wise KAA, 12 янв 2007.
  1. Wise KAA
    Wise KAA Новичок
    13 июн 2004
    53
    Audi 100/45 2.3 94г.
    не подскажете?
    загнал машинку на сервис (заглохла на ходу и больше не заводилась).На сервисе (ВДВ) сказали, что залип плунжер регулятора давления (КЕ 3 (AAR))(заливало свечи моментом).
    Вроде освободили его, но сказали, что надо менять дозатор (вроде на плунжере и его цилиндре задиры)... подскажите плииииз:
    Есть ли возможность замены самого плунжера (без замены всего дозатора)
  2. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Ответ: Плунжер регулятора давления KEIII
    Можно. Но для этого надо разобрать дозатор и найти плунжер.. Новый не найдёшь. Значит выход либо покупать б/у дозатор либо брать или покупать за символические деньги неисправный и надеятся что он там нормальный. А вообще они на всех машинах изношены и потёрты... Если сильно потёрт то машина начинает троить или на х .х или под нагрузкой.... А то что он у тебя завис.... Если всё в порядке пока, забей и ездий!
  3. Wise KAA
    Wise KAA Новичок
    13 июн 2004
    53
    #3 Wise KAA, 12 янв 2007
    спасибо :hi:
    значит буду звонить брату в Белоруссию и заказывать дозатор...
    у меня и правда сейчас на холостых обороты не держит (низкие)... (раньше всё было ок...).
    Хм...
    вот я и думаю: а нельзя обороты повысить?
    а то стабильно опускается примерно до 500... :(
    а на холодную (при прогреве) вообще глохнет :shock:
    а может в сервисе что то не так отрегулировали, когда разбирали :uhoh:
  4. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Такие вещи меняются целиком и в сборе .В Москве дозатор стоит от 7000 до 9000 руб .У меня тоже родственники в Белоруссии и сколько я туда езжу и пока не нашёл не одного нормального дозатора все убитые в хлам , может тебе повезет.
  5. Wise KAA
    Wise KAA Новичок
    13 июн 2004
    53
    #5 Wise KAA, 12 янв 2007
    Мы, наверное, не поняли друг друга...
    дозатор-распределитель стоит около 30 000 руб. (новый)
    б/у мне предложили за 15 000 (в ВДВ)
    это не регулятор управяющего давления (не та пластиковай коробочка, к которой крепится разъём)...
    или действительно реально он в сборе стоит до 9000?
    а в ВДВ просто загнули цену...
  6. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    смотри ПС
  7. Wise KAA
    Wise KAA Новичок
    13 июн 2004
    53
  8. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Если тебе плунжер в дозаторе помыли хорошо, то может и не заморачиваться, авось пронесет... Просто ты видимо давно ездишь без проблем и у тя заросло там все...
    В следющий раз по башке дозатору дай и едь дальше :)
  9. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Дозатор действительно порядка 7000р. В ВДВ просто разводят.Если действительно нужен только плунжер,пиши у меня есть.
  10. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Смотри персональные сообщения....
  11. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    Вообще цилиндр плунжера и сам плунжер это по парно обрабатываемые детали и менять их надо в паре.хотя х.з. как там у немцев
    1 человеку нравится это.
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Не х.з., так и есть.
  13. Wise KAA
    Wise KAA Новичок
    13 июн 2004
    53
    так о другом варианте, в любом случае, речь и не идёт
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Да я так и понял, поэтому и не писАл об этом... ;)
  15. Wise KAA
    Wise KAA Новичок
    13 июн 2004
    53
    Нда....
    Скажу вам мужики одно...
    Может и есть в ВДВ хорошие мастера, но я туда больше ни ногой!!!
    Сделал я свою машинку!!!
    Ещё раз огромное спасибо dr.on!!!
    Удачи всем!
  16. Maxon4er
    Maxon4er Участник форума
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    Подскажите снял дозатор , на нем плунжер же должен выдвинутся а если его перевернуть задвинутся обратно правильно?
