Плохой звук при старте автомобиля⁠
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Andrey DEU, 4 июл 2026.
  1. Andrey DEU
    Andrey DEU Новичок
    4 июл 2026
    3
    При старте автомобиля иногда появляется этот звук.
    Если он появился, то он появляется практически всегда, если тут же пробовать еще раз стартовать автомобиль. Он появляется на горячую, если посидеть в машине 20-30 минут при включенной бортовой системе, но двигатель заглушен. Если подождать 10-20 минут или сделать поездку, то при следующем старте звука не будет. Приезжал на сервис, там сложно даже диагностику на Ауди сделать, рукой не подлезть, не потрогать. Визуально они не нашли проблем.
    Визуально ремень как новый, чистый, ролики чистые. как я понял там на навесном два ремня, короткий и длинный. стартер и прочее ошибок не дают, звуков не обнаружено. есть предположение, что скрипт что-то вообще не связанное с ремнями, стартерами. типа какая-та заслонка. Такая версия имеет быть, потому что когда глушишь машину, то слышно, что какие-то процессы под капотом происходят: что-то двигается, закрывается, звук сервоприводов.
    И как назло во время визита в автосервис, я не смог повторить им проблему. Только показал видео. Пару раз я слышал этот же звук намного тише и очень короткий во время глушения автомобиля. Мои ощущения - этот звук - как скрип мокрой резины, а не как металлический звук.
    Может найдутся спецы по Audi. Моя машина Audi S5, дизель 3 литра, 2019 года с mid батареей 48V. пробег 98000 км.
    ЗВУК НОРМАЛЬНОГО ЗАПУСКА:
    ЗВУК ПРОБЛЕМНОГО ЗАПУСКА:
  2. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.810
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Ситуация однако...Кабель подключали ?
  3. Andrey DEU
    Andrey DEU Новичок
    4 июл 2026
    3
    Вы имеете ввиду ошибки? считал - чисто. ошибок нет.
  4. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.810
    Тогда видео нужно которое читаемо)
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Звук в момент запуска мотора стартер генератором ?
  6. Andrey DEU
    Andrey DEU Новичок
    4 июл 2026
    3
    думаю нет.
    насколько знаю в Audi S5 - стоит обычный стартер слева от двигателя и обычный генератор справа от двигателя.
    автомобиль всегда запускается стартером. та батарея 48В что стоит под полом багажника нужна только для лучшей тяги при яме.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    да что то напутал ... думал S6
