Плохой запуск на холодную
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Lyamcev, 14 ноя 2021.
  1. Lyamcev
    Lyamcev Новичок
    14 ноя 2021
    7
    Всем привет, не могу понять почему на холодную ужасно запускается, если долго крутить еще хуже, как будто акум дохнет, дтож два датчика разных фирм брал толку нет, свечи поменял тоже толку нет, рдт менял тоже самое, по вагкому смотрю все показатели в норме ошибок нет, что может быть куда копать?
    если изначально потыркать ключ раза 3 что бы бенз давление создал, тогда запускается но чуть ли не при смерти на оборотах 300-200 и как начинает нагреваться выравнивается.
  2. Владимир польша
    13 апр 2021
    49
    Польша
    Какой двигатель? Давление топлива померяйте и зарядите акум. На горячую как запускается? Как динамика?
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Датчик температуры двигателя проверит и гермитичность системы подачи топлива.
  4. Lyamcev
    Lyamcev Новичок
    14 ноя 2021
    7
    #4 Lyamcev, 14 ноя 2021
    акум новый, динамика хорошая, двигатель 2.8 кватро 1998 года, на горячую отлично запускается.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    А на холодную нужны прогревочные обороты для этого мозги мотора берут инфу от датчика температуры мотора и дают дополнительный воздух и бензин если датчик неработает то на холодную плохо заводится.
  6. Lyamcev
    Lyamcev Новичок
    14 ноя 2021
    7
    два раза менял этот датчик разных фирм
  7. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Такая же беда,сегодня поменял насос,стоял арегинал 2 года назад ставил vdo ,поставил HELLA завтра утром посмотрю как заведется. Давления что на старом 3.2 что на новом.
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Мало.
    Фильтр меняли?
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Температуру двигателя надо смотреть по компютеру диагностикаой а не менять датчики.
  10. Lyamcev
    Lyamcev Новичок
    14 ноя 2021
    7
    я смотрел по компу в первую очередь, взял два и проверял, все нормально с температурой.
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Тогда нужно описывать все то что вы уже делали дабы не вводить друг друга в заблуждения.
  12. Lyamcev
    Lyamcev Новичок
    14 ноя 2021
    7
    Так я в проблеме это все и написал как бы
  13. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Ну проба прошла,заводится получше но не айс,проблема,форсунки,либо мотор 3.0 а мозги и форсы 2.8.
