A4 B7 Плохой запуск на горячую 2,0TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alekc56, 25 июл 2014.
  1. Alekc56
    Alekc56 Участник форума
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Ауди А4 2005 года 2.0TDI.Пока холодная запускается с пол пинка,а после того как прогреется запускается со 2 или с 3 раза и крутишь по долгу.При кручении вибрация.
  2. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    Датчик коленвала помирает 99%, проверь компьютером, наверняка по нему будет ошибка.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если не будет ошибки по датчику КВ, то кольца на форсунках поменять попробовать.
  4. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Ошибки по датчику нет
  5. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Датчик колен вала или датчик положения распредвала?У меня была ошибка-неправильное положение распредвала.
