Здравствуйте, форумчане. У моего авто есть две проблемы, помогите решить. 1. Долго крутит стартер, сек 10, когда на улице жарко, чуть похолодает, или на горячую с пол оборота. 2. Газует на холостых на горячую, когда в пробке стоишь сама по себе до 1800-1900 оборотов и не сбрасывает, чуть газанешь и падают. По компьютеру ошибки только по 2 лямда-зонду. Подскажите пожалуйста что может быть.
поменяй зонд. его в любом случае надо заменить,раз ругается на него. потом смотри температуру по ваг-кому при холодном запуске, скорее всего он не правильные показания дает.
У меня по двум зондам ошибка была, 1 я поменял, а второй мне сказали не надо, так как вырезали катализатор.
тогда менять датчик температуры и все должно поехать. но я бы проверил работу датчика по ваг-кому. из холодного состояния до включения вентилятора. Был случай и не раз. Датчик дурит, показания не те и после запуска стабилизировался.
