Добрый день форумчанам, проблема такая- ближний свет в адаптивном биксеноне светит просто никак. Думал в лампах дело ( постарели) поменял но светить не стало лучше. Отрегулировать не получается , как не кручу светят куда то в право и нет четкого пучка. Может кто то сталкивался , помогите советом как вылечить. Машину купил недавно , поэтому не знаю может у них проблема у всех со светом?
Что значит нет четкого пучка???? не верю что что не получается отрегулировать. Лампы точно не китай?????? Когда я приобрел авто по началу свет устраивал, потом совсем затерлись фары, полирнул и разобрал помыл стало лучше, но чтоб небыло четкого пучка.
Свет К сожалению не сфоткал, как бы не регулировал светит все вправо, вся обочина подсвечена а левая сторона тусклая . Такое ощущение что левая фара тоже вправо светит. А лампы стоят корейские с гарантией год, и колба идентичная филипсу
подписываюсь!!! тока у меня проблема именно такая же с правой лампой! светит сильно вправо и ласточкам в небо! на левой фаре галочку четко видно, на правой её вовсе нет, опускал и поднимал до предела! что может быть? может шторка? или лампу криво поставили, тоже машину месяц назад приобрел, фару еще не снимал!
Свет У меня тоже правая лампа светит в право сильно а левая непонятно вообще куда! У стены пробовал регулировать вроде все ровно обе горят прямо , а как на трассу выйдешь как будто только правую обочину и освещает .
если бы еще видно было что регулировать, то этой темы бы не появилось! галочку левой фары видно, и её можно отрегулировать, а вот как регулировать правую, если её нет? виден просто беспорядочный поток света
Были бы вы где нибудь рядом, помог бы. А так попробуй местами лампочки поменяй, и доедь на любой техосмотр и попроси отрегулировать фары(после того как лампочки местами поменяешь.) еще так для уточнения у Вас точно биксенон с линзой???а то похоже что обычные н7 не доконца всунули или к вверх ногами поставили.
благодар за совет, местами уже думал менять, на выхах займусь, всё времени нет! а насчет ксенона да, точно он, с лампами д3с
Вы машинку с рук брали, или с салона? Если с салона так они гарантию должны давать, пусть фары проверят. Сам когда взял годовалую всех засвечивал, заехал в сервис отрегулировали. Безплатно.
Как нет!? Во первых не галочку а ступеньку. Во вторых её образует металическая планка, заслонка. Которая присутствует в би модуле физически. Возможно привод этой заслонки вышел из строя, и у вас теперь просто этот модуль лупит дальним светом. При переключении на дальний, что нибудь происходит, или не меняется ничего?
Вообще у А4 фары так себе светят, я пересел с астры, там тоже был адаптивный ксенон, небо и земля, не в пользу А4. Просто многим сравнить не с чем, поэтому думают что всё ок.
ВасиличЪ43, вот так нет этой ступеньки, как я не крутил оба болта регулировки, виден тока тупо хаотичный пучок света! Буду на выхах снимать фары, потом отпишусь! Кстате, да! До Ауди был туарег американец, 2004 года, так вот, в туре был свет гавно, но и тут со штатным адаптивных ксеноном пока разницу я не ощутил
Так разве автосалон не даёт гарантии. Конечно не на большой срок но должна быть. Если автосалон не далеко я бы заехал и спросил. Иначе хотябы позвонил.
На FL ксенон светит намного лучше, чем на той же астре и фокусе. Я за 63 000 км пробега дальний включал ночью все го лишь несколько раз, когда ехал по трассе через лес, чтобы лося или еще кого во время заметить. А так ближнего хватает очень даже вполне. Причем светят реально далеко и некоторые встречные авто запарили моргать, мол с дальним. Хотя фары отрегулированы, как положено и с завода так.
