Плохой пуск двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svyat, 28 июн 2016.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет!
    Уже который год мучаюсь с проблемой плохого пуска, опишу проблемы.
    1. После стоянки долго приходится крутить стартер от 2 до 5 секунд обычно, но бывает и дольше, что бы завестись.
    2. На горячей машине в теплую погоду от +15, после стоянки от 2 до 10-15 минут машина с первого раза не заводится, вернее заводится, как обычно, но обороты не задерживаются на ХХ, а просто падают до 0 и всё, бывает падают до 400 троит и, или глохнет или поднимает до ХХ. В этот момент высокое давление с 40бар падает до 3-4. Казалось бы проблема в ТНВД, но на ходу давление выдает нормальное+никаких проблем за исключением завода в жару нет.
    Симптомы завода похожи на завод авто без предохранителя бензонасоса, стартует на том, что есть в рампе, потом так же падают до 0, так может проблема в насосе бака?
    По ошибкам 2 штуки, вентилятор и вентиляция топливного бака. Обе ошибки так же возникают только летом, зимой их нет. По вентиляции менял клапан N80, ошибка уходила, но возвращалась.
    Подскажите, как быть, не хочется покупать новый ТНВД, только что бы попробовать...тоже самое касается и насоса в баке, может какое-то реле подклинивать? Тогда, какая связь с температурой ОЖ, по моим наблюдениям глюк возникает, если машина полностью прогрета, такое может возникнуть и зимой, если заводиться почти сразу, просто зимой машина быстрее остывает и поймать такую проблему сложнее...
    Такой глюк уже 4 года, началось с пробега 60000, сейчас 185000.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.018
    У тебя проблема не с ТНВД ,а с текущими форсунками скорее всего .
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Я был бы рад, как-то это диагностировать, у тебя не появилась возможность?
    Ну или по каким-то косвенным признакам можно как-то это проверить?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть звон при запуске на горячую?
  5. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Звон? Что вы имеете ввиду?
    Есть какой-то рык, что ли, как от дырявого глушака, но редко.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заслонку дроссельную почисти и адаптируй.
  7. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #7 svyat, 28 июн 2016
    не то...вернее то, но не помогает :)
  8. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Что-то гораздо глубже, что просто так не диагностируется. Форсунки, провода...нужен стенд...
    И еще вопрос, ссущие форсунки, кроме проблем с пуском еще какие-то отрицательные моменты вносят в работу двигла, например не правильная смесь?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да глянь уже на высокое давление после остановки горячего мотора - как быстро падает или нарастает.
    Если сильно, то может быть и богатая на хх.
  10. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #10 svyat, 28 июн 2016
    Давление точно растет, насколько быстро попробую завтра глянуть...
    В баке насос не может мозги парить или его блок управления? Сетка может забита в ноль, как никак насосу уже 185000...но в движении вроде проблем нет особых, бывает конечно на 6 передаче при отпускании газа пинок какой-то, при этом коробка остается на 6-й, но это редко бывает очень...
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так нужно не писать о возможных проблемных компонентах, а методично исключать их своими проверками. Вот если говоришь давление растёт, значит форсунки исключаем.
    Если есть датчик низкого давления, посмотри что показывает при включении зажигания и при запуске.
  12. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Датчика низкого помоему нет, в какую группу смотреть?
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Обороты стартера какие?
    группы 4 13 23 нужны
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Посмотри 103 группу.
  15. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #15 svyat, 29 июн 2016
    103 группы у меня нет. Давление растет 1бар в 6-8 секунд.
  16. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #16 svyat, 29 июн 2016
    Логи снял, но 13 группы у меня нет, сейчас прикреплю, но боюсь полезной информации там нет :( Сейчас горячую машину глушил\заводил без пауз, давление стабильно 40 и не падает. Расширение файла переименовал из CSV в ZIP.
    P.S. 5 минут постояла, заводится, но давление просело при первом пуске до 2.8, но не заглохла, просто нестабильные обороты были. Если бы еще постояла то заглохла...форсунки вагкомом можно как-то проверить?
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    верни обратно, не получается открыть
  18. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    CSV не добавляет, смени расширение ZIP на CSV и потом открывай.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на восьмерке это не просто. добавь в зип и загружай
  20. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
