Доброго времени суток Уважаемые! Прошу совета, т.к. поиск результата не дал Машина А6 2001г седан. Антенна на заднем крыле. Была вот такая магнитола: http://www.trioma.ru/base/audi/pic/concert-bp.jpg поставил Navigation Plus I. При подключении перекинул один контакт на разъёме (без этого не принимала код), больше по проводке ничего не переделывал. Проблема - плохой приём радио - в Москве всё ок, в подмосковье практически ничего не ловит или ловит очень плохо. На сколько я знаю на центральной жиле антенны идёт питание 12В на усилитель антенны. 12В естественно там имеются, но усилок похоже всё равно не работает.... Как его проверить? Или может быть проблемы в другом месте? Ошибок по усилителю и магнитоле нету. И ещё вопрос - если менять антенну, например на такую http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=8627 не умрёт ли она из-за 12В на центральной жиле?
