плохое включение передач,механика
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mark42, 24 фев 2014.
  1. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    Прошу помощи в разъяснении проблемы плохого включения передач,так как сам уже запутался.все началось с замены сцепления(комплект),педаль по невыясненной причине слала проваливаться,прокачали,но осталась проблема плохого включения 2 передачи вверх и 2,1 вниз.проездил 1.5 года стало еще хуже,особенно зимой при простое сутки и более.Что имеем, на стоячей машине передачи включаются хорошо кроме задней,а именно нажал сцепление,тык заднюю,небольшой толчок(как будто вал еще крутится),выключил(не отпуская сцепление)включил легко ,либо все по-новой с секундной задержкой -легко.Едем вперед первая,вторая с усилием,либо с толчком,либо идеально;третья с дрожью и нежно(как правило один раз).теперь вниз с 4на3на2 хорошо со 2 на 1 не воткнешь,либо с хрустом пока не остановишься почти до 0,на месте все нормально.Приходится ездить с выдерживанием пауз при переключений,после долго езды становится более менее нормально.Менялась падушка с шаром рычага,подушки коробки,масло в коробке.Если кто то менял или ремонтировал тягу переключения и это помогло, тоже отпишите.
  2. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Может неправильно прокачивали сцепление? Каким способом качали?
  3. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    несколько раз пробовали,качали из тормозов,потом большим шприцем и как обычно тормоза.щас если ход педали разделить на 3 част,то хватает примерно в середине.
