Доброго времени суток ! Столкнулся с проблемой с долгим запуском на холодную Все имело постепенный характер. Все началось еще перед летом ,когда я стал замечать ,что машина запускается не моментально ,а прям приходится подождать условно пол секунды ,иногда и дольше. С приходом холодов сейчас машина может заводиться даже до 2-3 секунд. Изначально подумал ,что сдох аккум ,так как он не менялся давно уже. Потом понял ,что проблема явно не в нем ,потом начал думать ,что из-за прокладок в ГБЦ ,так как у меня в колодцах масло … но как я понял ,что это не главная причина. Потом уже начал думать ,что из-за того ,что ранее масло человек заливал непонятно какое ,возможно он залил слишком густое ,так как на горячую машина заводится за долю секунды Мотор 3.2, 249 сил Если кто сталкивался — дайте знать ,а то уже и не знаю что думать …
Целых 2-3 секунды это вообще не мыслемо да ещё и на холодную надо походу перебирать мотор. А если серьёзно то немешайте машине работать.
Ну может быть 3 я перегнул слегка. Ну секунды 2 уж точно. А вот касательно вашего последнего сообщения — не совсем понял к чему это
К тому что у вас все нормально с машиной ,а будете искать причины попадёте на такие бабки что проклянете компанию ауди и машину продадите.
3 секунды, это много. Система впрыска у AUDI устроена таким образом, что ЭБУ при глушении запоминает цилиндр (и следующие), в котором при следующем запуске будет рабочий цикл. Поэтому запуск происходит на много быстрее. Нужно сравнить температуру с датчика G62 и реальную. Если +-2 градуса то нормально. Тогда попробуй почистить дроссельную заслонку, как самое простое и дешёвое. Возможно слаб насос в баке, но это - следующий этап.
