A4 B7 Плохо заводиться
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kaspersky915, 8 мар 2024.
  1. Kaspersky915
    Kaspersky915 Новичок
    16 фев 2023
    22
    Ребята, добрый вечер. Ауди А4 Б7 1.8т начала троить при первом запуске на холодную. Менял свечи, немного стало лучше но всё же проблема осталась. Начал замерять давление которое выдает бензонасос, при включении зажигании 1,5 бар а при работе поднялся до 4. Кто знает какие значение считаются нормальными?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.924
    Нормальное у тебя давление для запуска. Ошибки по мотору? Температура g62 по диагностике соответсвует реальной?
  3. Kaspersky915
    16 фев 2023
    22
    Никаких ошибок нет. Свечи новые
  4. Kaspersky915
    16 фев 2023
    22
    Мастера говорили что давление для запуска не должна быть ниже 3 атмосфер. Не хочется менять бензонасос не разобравшись в чем причина
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.924
    Отлично! А чего не запускается-то?!)))
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.924
    Так у тебя четверка, когда ты мотор крутишь… или соврал?
  7. Kaspersky915
    16 фев 2023
    22
    Когда работает 4 атмосферы. Проблема при первой завотке. После того как заводиться троит пару секунд а потом выравнивается
  8. Kaspersky915
    16 фев 2023
    22
    Когда включаю зажигание 1,5 атмосферы, ну а когда завелась поднимается на 4
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.924
    Там, в механизме насоса, должен быть обратный клапан, который не позволяет топливу стечь из рампы, когда мотор не запущен, если форсунки плохо запираются. Ну и форсунки нужно проверить, чтобы не текли в закрытом состоянии.
    При включении зажигания давление в рампе должно быть рабочим. Хотя бы 3 бар.
  10. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    Все привет. А4 б7 1.8t BFB стала с весны начала плохо заводится.
    По итогу: поменяли ГБЦ на новую, т.к. в старой была трещина, заказали новые бош датчики распред. и коленвала. Все катушки проверены, всё рабочее. ЭБУ двигателя стоит не ориг, сухое, с ним вроде проблем нет. Реле под ЭБУ пара были зелёные по 1 ножке - всё почистил, внутри тоже нормальные, горелостей нет Датчики температуры штуки 3 разные подкидывали, работают сейчас оба отлично.
    По ошибкам постоянно были разные, сейчас есть ошибка по датчику холла (стоит новый) и по 30 клапану.
    Раньше только плохо заводилась, сейчас (после замены ГБЦ и установки новых датчиков) плюсом к этому добавилось, что машина не едет почти, газ давишь - она ни рычит, ни едет, заднюю вообще ехать начинает только секунд через 10-20 когда обороты до 2к поднимутся. На холостых обороты скачут в пределах 700-800. Свечи нормальные.
    Давление в системе есть, манометром не мерили, но по звукам и давлению ничего не поменялось в сравнении с тем как ранее нормально заводилась и работала.
    В чем может быть ещё проблема? Диагност говорил возможно надо прозванивать провода и искать потерю импульса.
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.399
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как многа букаф...
    :facepalm:
  12. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    это я ещё не всё расписал что сделано было и про проблему с АБС не расписал)
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.399
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пиши исчо...
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    проверяйте установку фаз и герметичность спуска/системы вентиляции блока.
    30 клапан = форсунка первого цилиндра.
    "диагност", судя по вышеизложенному, не понимает ничего в моторах 06a.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    это контент дров2, здесь не клуб доморощенных психологов.
  16. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    Фазы стоят как надо, герметичность проверял до замены ГБЦ, всё было ок, что было не ок - менял. По пробую ещё раз проверить.
    Про 30-й клапан - это вообще не понятно, ошибка иногда бывает, иногда нет, в целом все катушки зажигания отрабатывают как надо, пропусков нет, на всякий случай лежит ещё 1 рабочая, но опять же - проблема не в катушках, по сопротивлениям они все одинаковые. Также промывал форсунки без снятия 22 июня (до замены ГБЦ)
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    в каком состоянии
    1. проводка на форсунки
    2. пластиковые уплотнительные кольца в коллекторе
    ps: поменяй форсунки местами и прочитай ошибки
  18. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    1. проводка не в супер хорошем состоянии, но рабочая, все форсунки отрабатывают, с зимы раза 3 их снимали уже.
    2. кольца пластиковые вроде нормальные, каждый раз когда снимали впуск - чистил там всё вокруг.
    По пробую поменять позже, ещё гляну метки
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.924
    Ошибки в студию! Пока от них не избавишься, о нормальной работе мотора не мечтай! И при чем тут катушки зажигания, если вопрос в форсунке впрыска топлива?!
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.924
    Я примерно так Заказчику и объясняю, когда нихрена не понимаю, что присходит, да еще и сам с похмелья...
