Ауди А4 B8 2.0 tfsi CDNC плохо заводиться как на горячую так и на холодную, приходиться крутить долго стартер, но иногда с первого раза. Свечи новые, катушки рабочие, ошибок нет. Провалов при разгоне нет. Есть один косяк при открытии двери насос не всегда жужит. есть два варианта может из за фильтра в баке или блок управления бензонасоса накрылся?
