плохо заводиться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex3.2, 5 май 2016.
  1. Alex3.2
    Alex3.2 Новичок
    4 янв 2016
    16
    A6 C6 3.2 FSI quat
    Доброй всем ночи , проблема такая , на холодный мотор машина стала плохо заводиться , долго крутит стартером , потом чуть прогреешь и начинает заводиться сразу , в чём может быть проблема подскажите . и ещё один вопрос , при некоторых заводах идёт характерный звук из под капота , такой звук был у меня когда умер натяжитель цепи , цепи и натяжители менял 14 тысяч назад , стоит машину заглушить и заново завести и звука больше нет , звук может быть раз в 100 заводов , точно не считал говорю приблизительную цифру , машина ауди а6 с6 3.2 fsi 249 л.с
