Скорее всего, как тут пишут, что ДТОЖ... Стоит около 300 рублей. Я взял Era Код 330497, но подбирали вплоть до каких-то букв на WIN, чтобы точно не ошибиться. Вот где он расположен... Ты только смотри на ДТОЖ, остальное не нужно трогать... Подобраться реально, но неудобно, предварительно сняв гофру. Вынимаешь аккуратно фиксирующую скобу и сдергиваешь аккуратно ДТОЖ, возможно, резиновое кольцо останется прямо там... , НО только на холодную и учти, что антифриз потечет. Так что думай как это сделать без потерь... У меня даже на панели показывало градусов 60-65, не больше. Заменил датчик - стало в норме 90. Но может и не он, попробуй просто сдернуть фишку с датчика и завести... У меня проблема была с ним. Возможно и проверь бензонасос, трубки в нем, и топливный фильтр. Удачи в ремонте!
