плохо заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем typ43, 20 май 2005.
  1. typ43
    typ43 Участник форума
    23 апр 2005
    198
    audi coupe quattro b2
    Почемуто очень плохо заводится после того, как двигатель дошел до рабочей температуры. Двигатель прогрет,работает, глушу мотор, пытаюсь завести, стартер не может прокрутить двигатель, нужно раз 20 ключ зажигания поворачивать, тогда только может завестись. По движку слышно, что стартер начинает его прокручивать, в один прекрасный момент движок проходит этот стопор, крутится медленно, опять небольшой стопор и заводится. Иногда даже нельзя завести т.к акамулятор разрежается. с аккамулятором все впорядке и с системой зажигания тоже. А холодная заводится прекрасно. Что это может быть:confused:
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Старетер проверь. Возможно сгорела одна из обмоток.
  3. typ43
    23 апр 2005
    198
    Со стартером все ок. делали диагностику, только соленойд в нем поменяли.
  4. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    Audi 100/44 1.8DS 86г.АКПП
    Ответ: плохо заводится
    У меня такая же фигня! На горячую стартер еле проворачивается, подклинивает, слышен скрежет.
    typ43 : у тебя решилась эта проблема или нет???
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Метки посмотри.
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    какой скрежет слышен. Со стороны чего? Стартера?
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Может быть зубья бендикса не совпадают с зубьями на венчике (стесались...)?
    У меня было похожее (движок тяжело крутился), когда метки ушли.
