Плохо заводиться.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VladF, 20 фев 2005.
  1. VladF
    VladF Guest
    Недавно началась такая трабла.
    С утра или после стоянки больше 6-ти часов, крутишь двигло стартером - ничего даже вспышек нет и так пару разков по 5-6 секунд. После подождешь пару минут крутнешь - завелась спол тыка. И если стоит не больше 4-5 часов заводиться с полтыка. Если стоянка больше, такие же траблы.
    Первая мысль насос погружной поддыхает - однако недавно мужик один сказал что тогда бы на оборотах больше 3000 3500 захлёбывался бы.
    Вторая мысля - аккумулятор давления.
    Может кто ещё какие мысли имеет или укажет правильную дорогу.
    Заранее спасибо за любые мысли.
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Мыслей то дофига. Толку то от этого. Смотреть машинку надо , диагностировать. А так гадание на гуще. Ну проверь для начала пусковую форсунку.
  3. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    хм.. а датчие ОЖ прозванивал? Есть маза, что он помер.
  4. KEN
    KEN Новичок
    11 авг 2004
    52
    AUDI А6, 2.8 ква, типтрон, 2000г.
    Доброго время суток всем властелинам колец!
    У меня походу такая же фигня.
    Диагноз – с утра перестала заводиться с первого раза, молотит стартер, а движок не схватывает. Выключу зажигание, включу опять – с первой секунды схватывает. Причем если на улице не очень холодно, то может схватить и с первого раза, но после сек. 6 работы стартера и как-то неустойчиво (свечи уже поменял, провода, крышка распределителя и бегунок отходили 4 000, как и предыдущие свечи.. в ноябре всё вместе менял).
    История болезни: на НГ поехал ближе к Эстонской границе, заправился местным бензиком и… через пару дней не смог завести после ночной стоянки (температура окружающей среды была +4).. заводилась раза с 3-4 и то с помощью педали, после того как схватит движок. Далее в течение дня заводится, как часы, с пол-оборота. Что посоветуете??? (двигатель, если кто не понял ААЕ, 2,0 моно).
    А то, что то полазил по архиву и ничего толкового по холодному пуску не попалось. Кроме диагностики что то конкретнее можно сказать???
