Эта тема обсуждалась много раз, пройдись поиском, скорее всего датчик ОЖ, нижний под патрубком, двухконтактный... А на холодную или на горячую плохо заводится?
Не понял А зачем подкачивать? И вообще чем подкачивать? На инжекторе НИЧЕГО делать не надо - только ключ повернуть
Re: Re: Плохо заводится включаешь зажигание - насосик подкачивает!!! (как понимаю про этот процесс речь идет) но у меня роли нету - стоит иммо, который через 15 сек как открыл машинку отрубает бензонасос (т.е. вкл. зажигание - и ничего!) жмешь кнопку на брелке но вот сейчас бензонасос почему-то не подкачивает и заводимся. так вот на заводку не влияет - подкачивает предварительно бензонасос или нет.
Re: Re: Re: Плохо заводится Если так, то просто система хорошо держит остаточное давление - это хорошо А насчет "подкачивать" - я почему спросил - я сам лично знаю кренделя, который купив Ауди-100 авант с 5-ти горшковым движком с впрыском К Джетроником, запуская её на горячую постоянно нажимал педаль газа, а при трогании "дрочил" газом - я спрашиваю его "ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ" - а он мне - "НУ Я ЖЕ ТАК ПРИВЫК НА ВОЛГЕ ЕЗДИТЬ!!!!". Я чуть не упал!!! А тото он удивлялся, что у него машина на прогретую не сразу заводилась, приходилось стартером крутить секунд по 10 - а чего ей нормально заводиться если педаль газа нажата???
Re: Re: Re: Re: Плохо заводится То есть это значит, что если я включаю зажигание - насос работает, потом выключаю зажигание, через 5 секунд опять включаю .. и насос опять работает столько же времени ...... это значит, что система не держит давление?! Спрашиваю, потому, что с холодами опять завожусь с третей, а зимой вообще с пятой попытки (всю прошлую зиму промудохался, но так и не нашел в чем причина).
