Cитуация: Авто: Audi 80 (89 г.в. 2.0. инжектор двигатель 3А) если двигатель холодный то заводится с 3-6 раза, первый раз просто гоняешь стартером, второй схватывает, сразу глохнет, 3 - схватывает обороты падают до 100-300, может заглохнуть или может вытянуть, потом обороты погуляют немного и встанут на положенные 800, дальше все нормально, прогретая работает без проблем, правда при заводе обороты падают но 400 затем сразу встают на 800. К то может подскажите что делать ???
Ответ: Плохо заводится холодная Audi 80 (2.0) У меня было то же самое, проблема решилась заменой бензонасоса, который не держал давление в пауке после выключения зажигания. Сейчас заводится, как часы(поставил новый бошовский насос(цена вопроса 3000 в магазине vw-club))
Ответ: Плохо заводится холодная Audi 80 (2.0) тоже самое на двигателе НГ , решилось заменой бензонасоса (в VW-shop )
Ответ: Плохо заводится холодная Audi 80 (2.0) Смотрел Пусковую форсунку!? Врубается при старте??? Бензонасос тут не причём!!! Если он дохлый, то и на холодную и на горячую будет плохо заводиться а темболее ехать.
Ответ: Плохо заводится холодная Audi 80 (2.0) Такая же песня!!! В инжекторкаре спецы смотрели, сказали, давление после выключения двигателя в системе держится всего 15 секунд, причем, как я понял не держит давление как регулятор давления, так и бензонасос. А пусковая и все прочие дела в полном порядке. Вот думаю что сначала менять, регулятор (4500 деревянных) или бензонасос????
Ответ: Плохо заводится холодная Audi 80 (2.0) Пусковую форсунку смотрел, нормально работает, сегодня попробую бензонасос поменять, есть б/у правда сказали работает, не уверен пока, но посмотрим, какие изменения будут, о результатах скажу...
