A6 C6 Плохо заводится - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rbt-73, 18 ноя 2009.
  1. rbt-73
    rbt-73 Новичок
    24 сен 2008
    97
    A6C6 2.8Q, 2008
    A6C6 2.8Q на горячую плохо заводится, точнее пока газ не нажмешь не заводиться вовсе! На холодную проблем никаких с пол пинка! На горячую тоже по разному бывает, то сразу схватывает, то крутит долго пока газ не нажмешь или выключишь зажигание и второй раз крутанешь, тогда сразу схватывает. Пробег 36т.км, свечи менял ничего не изменилось. Бензин 95 иногда 98. Дилер ошибок не нашел.
    Может кто, сталкивался? Подскажите!
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.408
    Re: A6C6 2.8Q на горячую плохо заводится, точнее пока газ не нажмешь не заводится вов
    расходомер накрылся. копеечная з/ч.
  3. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    как вариант датчик температуры двигателя может быть.
  4. rbt-73
    rbt-73 Новичок
    24 сен 2008
    97
    A6C6 2.8Q, 2008
    Спасибо за ответы! А к кому посоветуете обратиться для диагностики?
  5. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    #5 max40, 26 июл 2011
    Столкнулся сегодня с такой же проблемой: на улице +40, и стала плохо заводится - пока газ не нажмёшь.
    А про какой расходомер речь? Если про ДМРВ - то недавно заменён.
  6. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Подниму темку в связи с СУПЕР актуальностью вопроса
  7. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Диагностика ошибок не выдала. Проблема осталась...
  8. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Температура воздуха снизилась - заводиться стала нормально. Но всё-таки может кто знает с чем были связана проблема запуска при высокой температуре?
  9. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    У меня так дурила из-за умерших форсунок, не держали давление в рампе, но правда при пробеге 100 тык, у тебя вроде рановато.
  10. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    и как решил вопрос? у меня пробег ужо 230 т....
    а вот как температура воздуха влияет на работу форсунок??
  11. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Поменял форсы. Не знаю как, но проблема проявлялась с наступлением тепла.
  12. Толян71
    Толян71 Новичок
    3 авг 2011
    92
    А8 3.0Q 2013
    Пробег 76тыс. двигатель 3,2Q плохо заводится и холодная и горячая.С педалью газа лучше.С чего начать,подскажите.
  13. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    С диагностики.
  14. Толян71
    Толян71 Новичок
    3 авг 2011
    92
    А8 3.0Q 2013
    Диагностика не дала результата.
  15. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Что ни одной ошибки? Когда свечи последний раз меняли?
  16. Толян71
    Толян71 Новичок
    3 авг 2011
    92
    А8 3.0Q 2013
    Свечи меняли в 55 000, сейчас 76 000.
  17. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Мне говорили , что есть какой то клапан обретет на бензонасосе и возможно причина в том , что он плохо держит.
    У меня бывает раз в месяц - пока не очень беспокоит не очень парюсь
  18. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Клапан можно проверить следующим образом - пред тем как заводить машину включаем на несколько секунд зажигание (примерно 5-10 сек.) после чего заводим. Если после таких манипуляций машина заведется нормально, то это действительно клапан.
  19. Толян71
    Толян71 Новичок
    3 авг 2011
    92
    А8 3.0Q 2013
    Пробовал-результат отрицательный.
  20. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    клапан обратки не зависит от наружней температуры.
