Плохо заводится в сырую погоду
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dmitry3120, 20 июл 2025.
  1. Dmitry3120
    Dmitry3120 Участник форума
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Ауди 80 1.8 моновпрыск
    Не заводится в сырую погоду, особено если с утра после дождя или тумана. Если заводить с толкача, заводится с пол пинка но иногда подтраивает. Куда смотреть?
    Менял крышку трамплера(читал что можно смазать крышку маслом или силиконовой смазкой, пробовал, не могло), менял провода, свечи. Все так же безуспешно.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.567
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Массы ДХ, коммутатора, силовая масса с АКБ на кузов и с кузова на двигатель...
    Ибо можно предположить, что при включении стартера напряжение на коммутаторе/бобине просаживается неприлично сильно - до невозможности искрообразования.
    Сырые (а значит - окислённые) соединения/контакты этому напрямую способствуют.
  3. Dmitry3120
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    А вот это происходит почему?
  4. Dmitry3120
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Все остольное что написали буду проверять
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.567
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Стартер - мощный потоебитель тока.
    При его работе напряжение в бортовой сети падает.
    Чем хуже контакт на силовых проводах (плюсовом или массовом - без разницы) - тем сильнее будет просадка напряжения.
    При напряжении бортовой сети ниже 8 Вольт бобина искру выдать не сможет.
    ЗЫ. Надеюсь, аккумулятор у тебя живой?
  6. Dmitry3120
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Стартер относительно новый да и когда новый был проблема оставалась, когда ставил провода были в хорошем состоянии. К аккумулятору вообще вопросов нет, крутит как скаженный он у меня 75-й
  7. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.064
    А6 С8 Avant 40 TDI .
    Стартер новый а проводка старая,чини массу как тебе уже написали.
  8. Dmitry3120
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Хорошо, завтра буду все смотреть
  9. Dmitry3120
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Ну проверил все провода, массы, все в хорошем состоянии окислов нет, единственное что смутила комутатор был хлипенько прикручен, ну он у меня под рулем слева прикручен, влага туда б не должна поподать
  10. Dmitry3120
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Еще вопрос, масс ДХ она где? По проводам идти или сам датчик прикручен и это и есть масса?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.567
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты их перекручивал, или просто осмотрел?
    Падение напряжения на силовых кабелях при включении стартера измерялось?
    И сколько там остаётся на АКБ при включении стартера - измерялось?
    У тебя - на коммутаторе.
    Третий пин.
    Это несущественно. Главное, чтобы его второй пин был на массу нормально прикручен. ))
  12. Dmitry3120
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Да я имено перекручивал, для пущей уверености
  13. Dmitry3120
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Нет, этого не делел. Попробую измерить
  14. Dmitry3120
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    А вот здесь можно по подробнее пожалуйста, как проверить эти массы?не совсем понимаю
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.567
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что там понимать. У тебя 7-контактный коммутатор. Вот 2-й контакт должен иметь хороший контакт на массу (там рядом с коммутатором шпилька, на которую заведена куча масс).
    Но скорее всего, там всё нормально, ибо мотор же работает.
  16. Dmitry3120
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Понял, ну проверю, на всякий случай
  17. Dragon1988
    Dragon1988 Новичок
    14 мар 2024
    6
    A6C5 2.8 quattro1998
    Массу проверяй, можна мультиметром проверить просадку в момент когда крутиш стартер
  18. Dmitry3120
    23 апр 2020
    175
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Хорошо, ну я так понимаю еслиб была просадка и стартер бы плохо крутил? Или ошибаюсь? Просто стартер крутит на ура)
