плохо заводится по истечении ~20 мин после поездки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем димон 1984, 30 июн 2010.
  1. димон 1984
    димон 1984 Участник форума
    11 июл 2009
    157
    Audi 80|B4; 2.0E; 16valve;DOHC;1993г.
    увожаемые модераторы и форумчане у меня возник вопрос----на холодную завод отличный на горячую тоже, а вот после того как после поездки машина постоит минут 20 то тогда маслает очень долго чтоб завестись , стартер жалко----что это может быть???? заранее спасибо!!!
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    текущие форсы...
  3. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    а что значит текущие форсы???
  4. димон 1984
    11 июл 2009
    157
  5. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    помогите пож
  6. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    кто знает????
  7. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Не знаю с чем связано, но у меня так замок зажигания на бочке чудил.
    Один в один было, пока вовсе не перестала заводится на трассе под Казанью.
    Ещё, как вариант- бензонасос дурит. Надо мерять давление топливной магистрали в моменты, когда не заводится.
  8. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Текущие форсы - это когда форсы не держат давления, т.е. пропускают бенз в цилиндры... а потом при заводке.... малость закидывает свечи...вот и затруднен пуск двигателя... Проверь также ДТОЖ
  9. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    процентов 80 что текут форсы. Проверяется просто ... вытаскиваеш форсы насос в принудиловку и если за минуту больше 2-3 капель - форсы в помойку... потомучто или она жрет бенза у тебя много или едет плохо и ХХ не держит. Может также быть проблема в насосе и АКБ ... Если АКБ слабая (хоть и крутит стартер) то нехватает тока для насоса...
  10. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Я так мучился с соткой, проблема была в бензонасосе.
  11. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    мона мне тоже ляпнуть. может и насос---точнее его клапан, пробка, воздух---не завелись
    и форсы тоже---пробка, воздух, --незавелись
    версия про замок зажигания тоже имеет право на жизнь, но с учетом времени простоя перед проявлением причины скорее всего топливо.
  12. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    форсы я так понимаю это ФОРСУНКИ где они стоят и как их менять, и что такое ДТОЖ и где он находится??? извините дуб дубом
  13. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    аааааааааууууууу
  14. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    А6 С5 2.8 '97 + АКПП
    Датчик охлаждающей жидкости, это скорее всего из-за него, у меня такая же проблема на горячую была, так что для начала поглянь его
  15. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    а где он находится?????
  16. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Сервисов поблизости нет?
  17. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    нет вообще!!!!!!!
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    это точно, дуб дубом.
    делай фотку мотора сверху, укажем где чаго находиться
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Учитывая мотор ,я думаю , фотографии здесь будет не достаточно....
  20. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
