плохо заводиться на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем autozone67, 6 сен 2015.
  1. autozone67
    autozone67 Новичок
    6 сен 2015
    1
    подскажите что может быть с авто..
    ауди а6 с4 мотор ABC 2.6 150 сил на холодную не сразу заводиться такое ощущение что троит..прогреется все нормально,на горячую запуск быстрый провалов нет..иногда при движении на переключении передач дергается
    свечи новые давление в топливной системе нормальное в нагрузке нет критичного изменения, почти все датчики недавно менял, ошибок нет!!!
  2. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Кстати тоже плохо заводится на холодную. Почитал бы что знатоки напишут по этому поводу. Топливный насос новый, форсунки мытые, клапан ХХ тоже новый. Так же если не заводить, а как бы подкачать давление насосом, раз пять, лучше не становиться, такой же слабый пуск. Сначало схватит пару цилиндров и сразу глохнет. Второй пуск уже уверенный.
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Датчик температуры?:)
  4. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Это какой, который слева внизу радиатора стоит?
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    нет, это который за левой головой стоит, на тосольной трубе.
  6. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Спасибо. Поменяем и посмотрим будет ли лучше, он вроде бы не дорогой. Вот только какой фирмы взять? Оригинал пишут стоит 1900р, хелла 700руб. Есть какие то даже по 300руб.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Либо оригинал, либо хелла. Все остальное игра в рулетку, как правило с проигрышем либо сразу, либо через месяц -два.
  8. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Спасибо.
