Плохо заводится на холодную.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergey 31s, 12 июн 2014.
  1. Sergey 31s
    Sergey 31s Bad e-mail
    10 июл 2011
    5
    A80/B3 1,8 88г.
    Доброго времени суток! Может кто подскажет в чём дело? Машина ауди В3, 1,8S, PM, моно. Проблема такого плана. Плохо заводится на холодную. Заводится и тут же глохнет, приходится придерживать педалью секунд 20, потом машина обороты х.х. держит. Но при этом если газануть и резко отпустить педаль машина начинает глохнуть. По мере прогрева проблема исчезает. На горячую всё идеально, и заводится и обороты держит. При этом ДПДЗ заменён и выставлен,РХХ заменён и выставлено как положено, ДТОЖ заменён на новый (менял , т.к. плавают обороты х.х. в пределах 20-30 об.). Перед тем как это всё началось, менял ГРМ и помпу, но как это связано не знаю (может чего задел ненароком).
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    видимо задел другие ДТОЖ
    У тебя их три?
    Посмотри провода на них.
    в защитных колпачках они дебёлые, и часто отвалившиеся.
    Машины ведь наши не новые :wink:
  3. Sergey 31s
    10 июл 2011
    5
    A80/B3 1,8 88г.
    Но только один (нижний) работает на впрыск топлива, и его я поменял.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    по ненадобности не вдавался в подробности в работу моновпрыска.
    Поэтому не могу утверждать, есть ли там подогрев впускного коллектора.
    Один из ДТОЖ как раз отвечает за подогрев ежа в впускном коллекторе, но это у меня, на карбюраторе..
  5. Sergey 31s
    10 июл 2011
    5
    A80/B3 1,8 88г.
    Один работает на индикатор температуры двигателя (на приборной панеле) , второй на лампочку перегрева, т.е. превышения 120С, третий на приготовление топливной смеси (в ЭБУ). Вроде так. Ёж у меня этот тоже есть, но подогрев ежа влиять именно на холодный пуск вроде как не должен.
    Сегодня снял моник и нашёл хитрую дырку внутри прокладки моновпрыска (хотя менял её 2 года назад). Дырка хитрая, т.к. на работающем двигателе при покачивании головы моновпрыска никаких шипений и дёрганий оборотов не было. Выложил бы фотку но не знаю как. Буду менять прокладку, посмотрю что получится.
  6. Sergey 31s
    10 июл 2011
    5
    A80/B3 1,8 88г.
    Прокладка, как оказалось, была не причём. Просто сбилось зажигание. Выставил зажигание, проблема ушла.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    А тогда нахрена он там установлен, как думаешь?
    А то, что проблема ушла, это хорошо!
