Привет всем. Летом столкнулся с проблемой, плохо заводилась по утрам. При повороте ключа не слышно как насос накачивает давление, заводится очень плохо, после длительного прокручивание стартером. Потом чипанул у Серилло, он сказал подходит конец насосу, плохо держал углы на высоких оборотах, да и подтуплиала она, чувствовалось. Заменил насос на VDO, проблема с заводом пропала на пару недель, но при разгоне тупить перестала. Потом опять, то заведется нормально, то крутишь по минуте. Свечи, все фильтра менялись 5к назад, форсунки промывались. Пару дней назад поменял реле бензонасоса и все равно проблема осталась, не качает насос давление на холодной, то вообще молчит, то бывает издает звук накачки с треском, то ли перебоями. Но стоит ее завести хоть на пару секунд и заглушить все становится ровно. При включение зажигания слышно четко без тресков как качает насос и заводится с пол оборота. Парни помогите в чем проблема, почему она не создает давление на холодную. А то сегодня при +2 чуть аккум не сдох. Кстати раз даже пришлось толкнуть, так схватила сразу же
