Плохо заводится на холодную K-Jetronik
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем viperxxx, 12 янв 2015.
  1. viperxxx
    viperxxx Новичок
    10 янв 2015
    5
    100/44
    При температуре на улице -15 заводится но сразу глохнет. Педалью газа поддержать обороты бес толку. Раз на 5-7 можно поддержать педалью ( нажать примерно на треть) После прогрева 3-5 мин начинает держать холостые. Иногда они сначала плавают потом стабилизируются. Динамика прогретого мотора хорошая, провалов нет. При температуре на улице -27 не заводится. С веревки завелась, правда не сразу.
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    у меня на Ке - джет. так было когда не работала пусковая форсунка. Правда проблемы начинались уже при слабых заморозках.
  3. viperxxx
    viperxxx Новичок
    10 янв 2015
    5
    100/44
    Пусковая работает. Кстати иногда отказывается заводиться на горячую. Приходится отключать пусковую, но бывает редко. Особенно после 20-30 минут простоя
  4. viperxxx
    viperxxx Новичок
    10 янв 2015
    5
    100/44
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На холодную ДТОЖ! На Горячую могут форсы! Есть темы, и как всегда всем лень читать!
  6. viperxxx
    viperxxx Новичок
    10 янв 2015
    5
    100/44
    ДТОЖ исправен (стоит снятый с рабочей машины) Форсы проверял распыл равномерный и одинаковый. Смесь смотрели прибором ИКС-1 во всех цилиндрах все отлично.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну все работает! А все равно не работает! Значит надо делать замеры давлений, и не забыть про остаточное(проследить в течении 20 мин), форсы держат?
  8. viperxxx
    viperxxx Новичок
    10 янв 2015
    5
    100/44
    Форсы и пусковая держат. Насос исправен (хотя шумно работает). Единственно не мерил управляющее давление. Из-за него такое может быть?
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #9 Serg37, 13 янв 2015
    И да и нет! Гадать нет смысла, замеры нужны! Изучаем http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688
