Всем привет! у меня ауди 80 b3 1990г 2.0 3А. На холодную машина заводится с пол оборота, но мотор потроит секунд 5 и потом работа мотора стабилизирутся! На горячую чтобы запустить мотор, нужно покрутить стартером секунд 5-8, потом его так же поколбасит секунд 5 и обороты выравниваюся. Подскажите куда глянуть?
Там скорее всего придется чистить (а может и менять) форсунки, ибо не держат уже они, раз смесь после простоя обогащенная. Остаточное давление в системе впрыска продавливает через них бензу - оттого и не фурычит оно... Ну и заодно сменить топливный фильтр придется. Я бы так вообще весь впрыск почистил - с нашим бензом это никогда лишним не бывает.
фильтр новый, бензанасос тоже и датчики менял недавно. Проверял пусковую форсунку( достал ее из коллектора, и кртул стартером) распыляет хорошо. А как впрыск можно почистить??
