A4 B5 Плохо заводится на горячую,плохая тяга,хлопки
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kenwoood, 18 ноя 2017.
  1. Kenwoood
    Kenwoood Новичок
    17 ноя 2017
    5
    Кировская обл.
    Всем привет, такая проблема с машиной , на холодную заводиться хорошо но когда разогреваеться примерно до 70 градусов , она может заглохнуть, либо когда едешь, создаеться какой то щелчек,и она начинает ехать плохо, тяга плохая, начинает немного дымить ,начинает заводиться долго, бывает когда стрелка температуры к отметке 90 подползает , перезаводишь и можно поймать момент что она заводиться сразу и начинает ехать хорошо, я ее после этого не глушу вообще чтоб ехала норм) шас начала вообще глохнет ,снял клему с датчика ДМРВ она хотябы глохнуть перестала , еще присутствуют хлопки через раз в выпускном колекторе вроде.что это может быть
  2. Kenwoood
    Kenwoood Новичок
    17 ноя 2017
    5
    Кировская обл.
    Всем привет, такая проблема с машиной , на холодную заводиться хорошо но когда разогреваеться примерно до 70 градусов , она может заглохнуть, либо когда едешь, создаеться какой то щелчек,и она начинает ехать плохо, тяга плохая, начинает немного дымить ,начинает заводиться долго, бывает когда стрелка температуры к отметке 90 подползает , перезаводишь и можно поймать момент что она заводиться сразу и начинает ехать хорошо, я ее после этого не глушу вообще чтоб ехала норм) шас начала вообще глохнет ,снял клему с датчика ДМРВ она хотябы глохнуть перестала , еще присутствуют хлопки через раз в выпускном колекторе вроде.что это может быть.?
    Двиг 1.6 машина 98 года
  3. Kenwoood
    Kenwoood Новичок
    17 ноя 2017
    5
    Кировская обл.
    Всем привет,насоздавал тут Тем блин), такая проблема с машиной , на холодную заводиться хорошо но когда разогреваеться примерно до 70 градусов , она может заглохнуть, либо когда едешь, создаеться какой то щелчек,и она начинает ехать плохо, тяга плохая, начинает немного дымить ,начинает заводиться долго, бывает когда стрелка температуры к отметке 90 подползает , перезаводишь и можно поймать момент что она заводиться сразу и начинает ехать хорошо, я ее после этого не глушу вообще чтоб ехала норм) шас начала вообще глохнет ,снял клему с датчика ДМРВ она хотябы глохнуть перестала , еще присутствуют хлопки через раз в выпускном колекторе вроде.что это может быть.?
  4. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.164
    Всё из-за прокладки.
  5. Kenwoood
    Kenwoood Новичок
    17 ноя 2017
    5
    Кировская обл.
    Думаешь она? Не очень есть желание лезть туда)
  6. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.164
    Я про ту, что между рулём и сиденьем. Которая методично ушатывает машину, предпочитая вместо своевременного ремонта разглагольствовать на форуме.
  7. Kenwoood
    Kenwoood Новичок
    17 ноя 2017
    5
    Кировская обл.
    Какой умный , Я описал проблему , ты вместо того чтобы по делу написать ,сидишь посты набиваешь.
  8. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    для начала надо ошибки почитать, что комп пишет, дальше уже разбираться в причинах
