Плохо заводится и не тянет:(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sasha13579, 16 май 2014.
  1. sasha13579
    sasha13579 Новичок
    15 май 2014
    7
    А4 1.8 97г.
    всем привет я тут новичек, извиняюсь если уже есть такая тема, но я ее не нашел. Проблема заключается в том, что машина не тянет и плохо заводится. Чтобы завести нужно крутить стартером секунд 5-6 но когда заведется на холостых работает нормально если газую, тоже обороты хорошо развивает. А когда начинаю ехать то чувствуются легкие подергивания и тяжело так разгоняется как-будто сзади кто-то держит. Свечи стоят новые покупал иридевые не помогло потом купил нжка тоже не помогло, высоковольтные провода тоже новые, лямбда тоже новая. для "умников" с ручника снял! неможет ли это быть из-за бензонасоса? Но он вроде не жужит и не шумит... Зарание спасибо откликнувшимся. машина ауди а4 двигатель 1.8 ADP 1997г.в
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    вагнуть на холодную, посмотреть-сравнить температуу двс-приборки-улицы! копать в сторону датчика температуры двс!
    проверить бенз. насос! завести (с трудом), заглушить, завести... заведется легче-быстрее, смотреть бенз. насос, топливный фильтр! давление в рампе какое?
  3. sasha13579
    sasha13579 Новичок
    15 май 2014
    7
    А4 1.8 97г.
    уфф сколько ты назвал... Что значит "вагнуть на холодную" я не понял. Но могу сказать одно что на холодную она также плохо едет как и на горячую. На приборке у меня не показывает уличную температуру видемо комплектация простая. или просто я не знаю как смотреть... Как проверить бензонасос не знаю, если только покупать новый на обум а вдруг и мой рабочий. Если машину завести с трудом а потом заглушить и снова завести то она легко и быстро заводится. Бензин на провериной заправке запровляю. топлевный фильтр не смотрел, и давление в рампе не мерил, так как нечем...
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  5. sasha13579
    sasha13579 Новичок
    15 май 2014
    7
    А4 1.8 97г.
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #6 Yurasem, 17 май 2014
  7. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ручник.... на запуск авто с 5-6й попытки, влиять не будет :)! на разгон повлияет, но тогда и диски все будут раскалены от заклиневших суппортов и зажатых колодок!
    зы: пусть ТС конечно проверит, мало ли!:wink:
