Товарищи, приветствую! Помогите, пожалуйста, разобраться, что с мотором? Заводится очень плохо! особенно в жару вообще не хочет заводиться, а сейчас в более прохладное время года секунд 15 стартер крутит и начинает схватывать! НО как заведется движка работает хорошо, ровно, не дергается, не стреляет, обороты не плавают. что может быть? на что грешить? На текущий момент проделано следующее: -топливная магистраль проверена полностью: насос качает достаточно, когда проверял, выяснилось что регулятор давления топлива не держит давление - Сменил! дальше сеточка в бензобаке почищена и с днища бака убран лишний мусор, форсунки почищены (не ультразвуком) и прыскают нормально! - свечи заменил, высоковольтные провода тоже в норме! катушки не проверял! - заменены датчик холла и датчик температуры (который на мозги идет) - где-то год назад разбирал полностью впуск чистил там все и менял прокладки! Накидайте мыслей!
Аксиома (на всякий случай): - плохо заводится на горячую - льют форсунки; - плохо заводится в холодное время года (ниже 0) - проблема в ДТОЖ. Про давку - в цифрах напиши, а то бывает, у всех разные представления о "нормальности")) При наборе скорости от 100км/ч и выше машину не дергает? Форсунки не льют? ДТОЖ - замена на оригинальный (хотя заводится и на неоригинале должно без проблем, но все ж.е..)? Компрессию померий выложи - тоже в цифрах)).
Совершенно верно! И кстати, это относится не только к этому движку - это относится ко всем движкам, имеющем распределенный впрыск.
