Плохо заводится A4 2.5TDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Максим123321, 2 июл 2014.
  1. Максим123321
    Максим123321 Новичок
    2 июл 2014
    1
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Всем привет. У меня проблема, плохо заводится машина. Audi A4 2.5 TDI, двигатель дизель V-образный. Менял свечи накаливания, когда выкрутил старые, в левом ряду все 3 свечи жёлтые с налётом, в правом чёрные. На холодную заводится чуть хуже, но примерно одно и то же. Потом работает хорошо, проблема только при запуске. Фото свечей ниже. В чём может быть проблема? Заранее спасибо
      72,6 КБ
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Привет! Заходи в раздел дизельные двигатели.
  3. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Проверь в левом ряду идет питание, на свечи если нет то под капотом с левой стороны в коробке блока управлением ДВС есть два предохранителя на 50А проверь их. А так в теплое время свечи не нужны машина и так должна заводится.
