Q5 R8 плохо заводится 2.0 TDI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем ed.., 29 окт 2017.
  1. ed..
    ed.. Новичок
    21 окт 2017
    13
    Воронежская обл.
    Помогите советом каким. Проблема такая холодный заводится хорошо и когда горячий тоже а вот если тёплый то гоняешь стартером чуть не до посинения. Раньше иногда такое бывало а сейчас практически всегда так заводится но иногда бывает легко.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Проблема возможно в снижении компрессии . В принципе подобные проблемы вполне хорошо диагностируются и лечатся . Можете обращаться если что .
  3. ed..
    ed.. Новичок
    21 окт 2017
    13
    Воронежская обл.
    я тему создал а не написал какой двигатель 2.0tdi caha
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да понятно и так какой у тебя мотор . Выше я дал догадку ,но конечно точно сказать можно только после диагностики .
  5. ed..
    ed.. Новичок
    21 окт 2017
    13
    Воронежская обл.
    да диагностика ни чего не показывает ни каких ошибок нет всё в норме. у меня такое впечатление что мало пускового топлива а как проверить вот не знаю был бы простой тнвд всё бы проверил
  6. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    :)Так добавьте топлива!
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там и так топлива с избытком ... Она когда заведется в таких раскладах потом облако дыма сизого выплевывает от налитого форсунками топлива .
  8. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Автор - проблему решил? Тут без диагностики не обойтись. Диагностика - это не простое чтение ошибок, а анализ многих параметров и зависимостей. Если сам ремонтом не занимаешься, то совет один - в сервис!
  9. ed..
    ed.. Новичок
    21 окт 2017
    13
    Воронежская обл.
    Ни чего не решил с проблемой пуска двигателя проверил всё начиная с заборника топливо в баке и заканчивая клапаном регулятор давления в рампе ни чего не нашёл все показания в норме. Ну а по поводу дыма с выхлопной что написали выше работает выхлопа и не видно.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Я могу предложить только км нам приехать .
    Сами вы ничего там не надиагностируете.
    Причину проблемы еще несколько месяцев назад уже предположил.
  11. ed..
    ed.. Новичок
    21 окт 2017
    13
    Воронежская обл.
    и что приеду она заводится я же писал иногда плохо заводится.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну тогда катайтесь так ...Больше нечего добавить ...
  13. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    ГРМ проверь!!!
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    При проблемах с ГРМ сразу же будут ошибки по G28/G40 от слова моментально .А если рассинхронизация будет больше чем на 7.0гр по фазе мотор просто не заведется .
  15. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    У него трактор, так что моментально из другой темы!
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Не стоит домыслы и частное мнение выдавать за истину !
    У него трактор с EDC17 ... Не далее как в субботу прошлую была точно такая машина с проблемами по ГРМ . 15 тык назад меняли ГРМ и наменяли с углом 6-5 гр . Ремень потянулся слегка и в итоге в нормальном режиме угол 6.70-6.80 , как только значение прыгает к 7.0 моргает спираль с соответствующей ошибкой . Если угол больше 7.0 при запуске мотор не запускается т.к. нет команды на запуск т.к. нет синхронизации .
    Это в прошивке написано как бы .
    udarnik нравится это.
  17. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Вот тут как раз и дело в чкстном случае, что пока ошибки нету и потому тг нормально заведется, то проблема
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ага и причем именно когда теплый . Ладно дальше смысла нет объяснять .
  19. ed..
    ed.. Новичок
    21 окт 2017
    13
    Воронежская обл.
    Вот вчера приехал утром с роботы мороз 20 машина простояла три часа начинаю заводить свечи не включаются вроде тёплый но крутил долго и ели завелась заглушил тут же начинаю заводить вот не большая задержка свечи включились и с полтыка
  20. ed..
    ed.. Новичок
    21 окт 2017
    13
    Воронежская обл.
    У меня такое впечатление что не правильно меряет температуру на включение свечей.
