Плохо закрываются двери!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Сержио, 6 апр 2009.
  1. Сержио
    Сержио Участник форума
    9 апр 2008
    262
    VW Passat В6
    Подскажите как исправить или хотя бы уменьшить данную проблему, двери закрываются иногда не с первого раза, приходиться сильнее хлопать (прям как на тазике) чтоб дверь закрылась! :hot:
  2. wasp
    wasp Участник форума
    4 апр 2009
    293
    петли
  3. Сержио
    9 апр 2008
    262
    VW Passat В6
    что нужно делать? смазать? подтянуть?
  4. dimlen
    dimlen Bad e-mail
    4 апр 2009
    8
    Ауди 100/45. 2.0 93г.
    Ага,у меня на 100ке с водительской стороны такая же беда,уже замок снимал,промывал,мазал,на два дня хватает и опять как в вазе,что бы закрылась надо прижимать дверь!!!:shock:
  5. wasp
    4 апр 2009
    293
    пшатать дверь i если шат есть меняй
  6. миха25
    миха25 Участник форума
    31 мар 2008
    119
    audi100/45 2.3 92г
    Попробуй регулировку замка мне помогло!
  7. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    370
    A4 B8 FL
    Всем привет, у меня тоже такая проблема, только с передними дверями.
    Пробовал смазывать замки - не помогло.
  8. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    И у меня на передних дверях было также, дверь как будто отпружинивает от кузова, а потом как то надобыло снять обшивку, снял, и дверь стала закрываться изумительно, начал думать и оказалось, что проблема в обшивке. Дело в том, что обшивка со временем опускается вниз относительно двери и тем самым способствует "отпрыгиванию" двери от кузова, т.к. к резинке, что по периметру дверного проема, прилегает не металл двери, а именно обшивка. Лечится просто, приподнимается обшивка на 0,5см или на крайняк подрезается нижний бортик на столько же. Но все это конечно если с замками и петлями все впорядке
  9. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    таже беда, приходится дожимать. проверил: пальцем остальные личинки гораздо сильнее сопротивляется и резче защелкивается. получается что дверь раньше отпружинивает от резинок чем защелкивается замок.
  10. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Если машина пришла от немца с фаркопом и этот казлина-немец на нём таскал что-нибудь очень тяжолое, то кузов вытягиваеца и очень тяжело подаёца регулировке закрывания двери!!!
  11. Сержио
    9 апр 2008
    262
    VW Passat В6
    у меня без фаркопа!
    обшивку снимал, поставил обратно никакого эффекта не дало! петли нормальные!
  12. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Смазывал - вообще пересатла закрываться....потом сказали, что на ауди замки сухие должны быть.........езжу с сухими и все ОК..............А как тут говорят - "посильнее хлопать" мне и не помогало никогда...........все наоборот.............сильно хлопнешь - не закроется, потихоньку - все ОК!
  13. Сержио
    9 апр 2008
    262
    VW Passat В6
    мне наоборот приходится по сильнее хлопать, по тихоньку хлопнешь, закрывается не до конца!
  14. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Так проверь петли: открой дверь немного и пошатай вверх-вниз, если болтается, то они.
  15. Igor`
    2 дек 2008
    370
    A4 B8 FL
    А без обшивки непробовал закрывать дверь, потому что у меня тоже склыдываться впечатление что дверь отпрыгивает от рез. уплотнителя.
  16. Сержио
    9 апр 2008
    262
    VW Passat В6
    проверял! двери не шатаются! значит резинки?
  17. Сержио
    9 апр 2008
    262
    VW Passat В6
    без обшивки не пробовал! но кажется видимо из-за них! больше то нечему!
  18. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Если резинки или обшивка мешают, то значит дверь стоит неправильно или она кривая, не должны они мешать.
    Если не петли, то регулировка их(и рамок, если там как на 45 кузове система).
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  20. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    уже писал на форуме как победил такую хрень:) Дело было в замке. Пришлось подточить защелки замка( те которые типа елочки) и поставить на них пружину помощней. Вот уже пол-года работает как часики.
