плохо закрываются двери
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ВаНе4е4еК, 20 сен 2008.
  1. ВаНе4е4еК
    ВаНе4е4еК Участник форума
    15 сен 2008
    154
    Audi A6/С45 2.6 96 г. МКПП
    пло закрываются двери.... можно ли их отрегулировать или нужно только меняь замки?
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: плохо закрываются двери
    Как правило, изнашиваются и проседают дверные петли. Их только менять.
    А что - все 4 двери плохо закрываются?
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Почему сразу менять ,я у себя отрегулировал,сейчас прекрасно закрываются.
    Поэтому сначала пробуем отрегулировать,не получится,тогда менять.
  4. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Если петля изношена, то дверрь имеет вертикальный люфт. ИМХО - отрегулировать это невозможно. Очень хотелось - бы, чтобы я ошибался - у самого аналогичная проблема.
  5. ВаНе4е4еК
    15 сен 2008
    154
    плохо только 3... самые ходовые так сказать
  6. ВаНе4е4еК
    15 сен 2008
    154
    А как их регулировать нужно??
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Я с телефона пишу поэтому сам понимаешь нереально отписаться.
    Поиском поищи,было много раз.
  8. littleannet
    littleannet Bad e-mail
    21 сен 2008
    2
    была у меня такая проблема , водительская дверь шаталась решить её можно.1 делом надо снять дверь потом петлю и вот тут начинается самое интересное , сквозной болт вытащить ( проблема люфта именно в нём ) просто потребуется терпения я его и феном грел и охлождал и заливал химией час работы вытащил заменил просто болт поставил дверь обратно и всё ОК . Слышал что у некоторых время спустя надо потом ещё не много подтянуть .
  9. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    В дверной петле стоит шток или штифт. Откуда там болт взялся?
  10. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Народ подскажите! У меня проблема с петлёй передней пассажирской двери, а точнее резьба куда вкручивается крепежный болт (который держит петлю) сорвана. Чем лечится подобный трабл?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Заменой двери или кузова.
    Если руки на месте, то нарежь резьбу следующего размера.
  12. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Зачем же так радикально? Возможен ли вариант установки резьбовой заклёпки?
  13. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    опишите пожалуйста как замок подкрутить ,желательно с фото что крутить =) буду очень признателен
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты бы сначала написал нормаьлно где резьба сорвана. В двери или кузове?
    Если в двери, то можно разобрать обшивку и подложить гайку.
  15. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Здравствуйте.
    Подскажите, что делать скрепит, хрустит, задняя правая дверь. А100-44-переходная.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Может смазать надо?
  17. Blade78
    Blade78 Участник форума
    16 июл 2008
    126
    Audi A4 1.6 98г
    у меня тоже проблема, но только с одной дверью, переодическиее закрываешь с небольшим хлопком, так она обратно отскакивает
  18. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Петли, замок смазаны, закрывается нормально, во время езды неприятные шумы, раздражают.
  19. Nailsun
    Nailsun Участник форума
    12 ноя 2009
    203
    А4 2.0 multitronic B7
    Самый быстрый вариант замена кузова :):)))
  20. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    В кузове:cry:
