Плохо холодит кондей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fell, 12 июн 2020.
  1. fell
    fell Новичок
    17 май 2018
    8
    Тульская обл.
    Здравствуйте, ситуация такая: на холодном моторе с утра кондей работает отлично вентиляторы радиатора крутят хорошо. По истечении некоторого времени при движении вентеляторы начинают крутиться в пол силы. Вследствии чего кондей очень плохо холодит.
    Ошибок нет . Куда капать .
  2. ur4in
    ur4in Заблокирован
    30 май 2010
    47
    Q7
    Может с проводкой что?Или это постоянно так?
  3. fell
    fell Новичок
    17 май 2018
    8
    Тульская обл.
    Постоянно.
    На холостых при прогретом моторе , если погазовать вентеляторы в пол силы начинают работать .
  4. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.831
    A4 allroad 2015 г.в.
    вентиляторы по давлению включаются, есть давление в системе кондиционирования включились вентиляторы, нет давления будут работать на охлаждение двигателя. и копать надо в этом направлении.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    #5 ser_gr72, 12 июн 2020
    Что чиним?
    Чтобы что-то посоветовать, надо понимать, с чем имеешь дело, иначе совет один - в сервис.
    Как определил?
    Рекомендую к прочтению
    https://www.audi-club.ru/threads/kl...i-uzh-leto-blizitsja-a-xoloda-vse-net.150086/
    и т.к. есть шнур
    то лучше сразу снять лог.
  6. fell
    fell Новичок
    17 май 2018
    8
    Тульская обл.
    По давлению все норм 16 бар . Васек показывает.
    Как определил что вентеляторы крутят в пол силы , остановился вышел, посмотрел.
    Когда вентеля начинают крутить в пол силы кондей работает, но очень слабо.
    До этого менял радиатор кондея и датчик давления(Китай) . Но по датчику не понятно , он ведь либо работает либо нет, а при слабо вращающихся вентелях повторю кондей дует но очень слабо. По каким каналам в Васе можно посмотреть параметры для более детальной диагностики?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    Т.е. читать по ссылке ты не стал?
    И повторюсь
    это на месте
    на ходу давление упало из-за лучшего охлаждения, меньше давление - меньше скорость вентилятора.
    Всё это (ток через клапан, давление в системе, нагрузка на вентилятор, т.е. его скорость) отображается в диагностике климата в первой группе.
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    О какой машине речь то идет?))
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Не сказал бы что норма , если в 15 бар включается вторая ступень вентиляторов .. ))
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    я бы сказал от 15 до 17 в зависимости от модели и типа кондея.
    На новых вообще может не быть ступеней.
    А так, да.
    Нормально, это 11-12 при нормальном охлаждении, кроме жары и стояния в пробках.
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Какой автомобиль и какой тип климатической установки непонятно , но показатели давления ,чем новее агрегат -наоборот снижаются ))
  12. fell
    fell Новичок
    17 май 2018
    8
    Тульская обл.
    Заезжал в сервис по ремонту кондеев, приговорили компрессор. Итог: новый компрессор, новый конденсатор с осушителем. Результат тот же, без изменений. В конденсаторе стоит новый но китайский датчик давления. Сейчас заказал оригу. По результату отпишусь . Кроме датчика давления и клапана в компрессоре ,что ещё отвечает за работу кондея?
    Машина а5 3.2. 2009г.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    Много слов и никакой конкретики.
    Проблема какая?
    Компрессор не включается? Компрессор включается, но не качает?
    Качает, но в салоне не становиться холоднее?
    Может и не надо было ничего менять?
    По крайней мере 16 бар он как-то качал.
    Я выше давал ссылку на тему, где всё сказано про диагностику климата и описание по группам.
    Видимо, не читал.
  14. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.831
    муфта электромагнитная, она там через резинку передает вращение на шестерню, которая висит на валу привода компрессора, все щелкает все крутится) а компрессор не качает) когда происходит обрыв резинки, компрессор скорее всего восстановленный, а вот резинку могли на сопли приклеить пару дней и крутит муфта сама себя, а вал компрессора стоит на месте.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    А что, на
    есть электромагнитная муфта?
    и какую резинку там можно приклеить?
  16. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.831
    да хоть на кразе, компрессор кондишника, вращение вала на компрессоре чем осуществляется? вот и дальше можно позырить на этот шкив, как тама резиновый демпфер устроен.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    Не путайте раздел РЕМОНТ и ВОВ.
    Этот (ремонт) - технический и если даете советы, то будьте в них уверены.
    и
    это две разных системы.
  18. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.831
    это все собрано на компрессоре кондиционера, шкив будет крутиться, а вал компрессора кондиционера будет стоять на месте, и никакого холода из дефлекторов не будет идти, и ошибок не будет, и вентиляторы охлаждения крутится не будут.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    Уверены? Про вентиляторы, в частности.
    Сколько кондиционеров починили лично?
  20. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.831
    один у себя на опиле (вот тоже самое что и у тс было), после чудо-сервиса специализирующегося на кондишниках. и какой привод компрессора кондиционера стоит в данном конкретном случае неизвестно. поэтому пусть проверяет механическую часть, на ауди еще не ломался. как поломается опиять полезу разбираться чего там с ним, предварительно прочитав тему указанную Вами.
