Подскажите пожалуйста такой вопрос, может кто сталкивался... мкпп 5ст. В общем где-то с месяц назад появилась такая проблема - не мог вставить ни одну передачу. Что бы ее вставить, нужно было приложить титаническое усилие. Все передачи не включались одинаково.. Сейчас машина стоит без коробки, на двухмассовом маховике люфт порядка 3см. Ищю пока где заказать маховик. Суть в том, что с тех пор передачи как-то странно стали включаться. В прошлый раз помогло полностью заглушить машину и потом завести. Потом еще пару раз такое было.. Иногда ручкой прям чувствую, как передача вставляется... Сцепление в норме, выжимной в порядке, на первичном валу подшипник тоже в норме. Что делать, пока коробка на земле? Из-за маховика же не может такого быть? Если вскрывать коробку, то куда смотреть? На сколько у меня еще попадос?) p.s. один местный сказал, что лучше сразу искать бу коробку, так как ремонт моей выйдет дороже
Да на заглушенной никогда проблем нет. Только на заведенной. Причем как на холодную, так и на горячую - все одинаково. На земле не пробовал, коробка в сервисе вместе с машиной, ждет маховика. Правда мне на сервисе сломали еще цилиндр сцепы. Заказали новый.. Может и в цилиндре что было... Но блин, ставить, и проверять не сильно хочется, так как снимать коробас потом опять 10к... хм, на форуме почитал... пишут что и из-за маховика могут передачи плохо вставляться... Возможно такое вообще? Да и мне только такой же маховик поставить можно, какой у меня и стоял?
Если честно то на неисправность внутри КПП мало похоже, хотя все может быть! Посмотри по внимательней рабочий и вилку сцепления! А так если даже предположить что в КПП что то развалилось(кольцо упорное или ещё что то) проблема была бы всегда! Да и все синхроны одним разом не могли накрыться!
Да вот я и думаю.. стоит коробку вскрывать или нет..тоже не верю, что в коробке самой что-то навернуться могло... Внешне все что мастер увидел - сказал все в норме. Рабочий новый будет, говорю же, на сервисе что-то там отломали)
Попробуй слить масло с коробаса, если ни чего лишнего не выскочит то и делать там не хера! Тормозуху давно менял, сцепу давно прокачивал?
Машина пол года, как у меня. Но тормозуха там вроде более менее свежая. Продаван менял перед продажей. Сцепу тоже он менял, скорее всего и прокачать должен был. Ну сейчас все равно рабочий менять, прокачивать тоже придется. )
А номерков нет? Правда я себе уже родной маховик заказал, время поджимало... ( Да и сцепу пока не планирую менять, еще живая, все там окей с ней. А вот к следующей замене возьму на заметку, может и махну от 1,9.
Я по этому и не стал ставить сцепу 240мм! Цену увидел на диск (12000₽ без вариантов заменителей) и передумал!
