плохо вращается руль на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A lex, 27 авг 2016.
  1. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Собственно плохо вращается руль на холодную...
    Ранее в прохладное время года на холодную плохо вращался руль в левую сторону. Потом происходил срыв и нормальная работа руля.
    Поменял ГУР, прокачал жижку. Теперь после холодного пуска руль не крутится в обе стороны. Он крутится как без ГУР. Потом (очень не сразу) срыв и работа в обе стороны. В течение некоторого времени незначительные "подкусывания" руля. Через некоторое время все ОК.
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    рейку в ремонт и я бы поторопился - пока не произвел регулировки через крышу
  3. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Что значит - через крышу? Это жаргонизм такой?
    Рейка-то работала. После замены ГУР и замены жижки (оригинал), это произошло.
    Правда ранее в морозы подкусывало при холодном запуске при попытке вращения вправо. А теперь больше в лево.
  4. Topic
    Topic Участник форума
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    такая же ерунда после замены ГУ. Будет интересно кто что скажет! С весны кстати так катаюсь.
  5. Alexandr1725
    Alexandr1725 Новичок
    18 авг 2009
    37
    Форд Фокус2
    Доброе время суток, а насос случайно не китай?
  6. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Насос ZF
  7. Alexandr1725
    18 авг 2009
    37
    Форд Фокус2
    Конечно самое классное этот померить давление от насоса Гур, и еще гул насоса есть после срыва?
  8. Alexandr1725
    18 авг 2009
    37
    Форд Фокус2
    Я так понимаю пока жидкость не прогреется, ГУР не работает? Такое обычно происходит когда жидкость не родную заливают.
  9. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Жижа оригинал. Гула пока нет, но звук уже слышен.
    Насос-то качает. Клапана видимо подкусывают. Надо матчасть получить.
  10. Alexandr1725
    18 авг 2009
    37
    Форд Фокус2
    Про матчасть согласен, там если честно не помню на каком именно аудосе(давно было),но сталкивался с клапаном который стоял в трубке ГУРа к насосу, пока трубку не поменял проблема не исчезла. Удачи в поиске!
  11. Topic
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    Решил вопрос или нет? Если решил в чем дело было???
  12. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    сам ответ говоришь - у меня трое таких было. двое умные - совет послушали -один рейку в ремонт отдавал на завод гидравлики, другой просто б/у контрактную поставил и проблема решилась. это происходит из-за того, что новая жижа (не зависимо VAG или аналог) отмывает грязь со всего и ХРЯСЬ её в клапана рейки. Всё - слезай - приехали. промыть пробовали - не помогает. один раз только был положительный результат - клиент сам припер какую-то промывочную жижу от проклятых мериканов - через 15 мин. работы на этой гадости руль стал мягкий, гул пропал совсем, а жижа черная как негрол.залили норм. жижу - всё Ок. к сожелению название не запомнил.
    P.S. третий тоже проблему решил - списал тачку - на повороте не смог повернуть
  13. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    в ШЛАНГЕ от насоса к рейке - редукционный клапан -если шланг заводской, то он там стоит. нужен чтобы при дтп (тьфю, не дай бог) тебе не сломало рулем руки
  14. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Завтра еду рейку в ремонт отдавать. Пожелайте удачи.
  15. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    была такая проблема, гур ставил новый, ничего не изменилось. ездил на синтетике года 1.5, все промыть должно было, но становилось только хуже. В итоге поменял рейку, все прошло.
  16. wolk_90
    wolk_90 Участник форума
    14 сен 2014
    161
    а4 1.8 амб
    На пассат форуме есть инфа по этой проблеме.Шайбу нужно подкладывать под вал.
  17. Topic
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    Ну что сделал? как теперь рулится?
  18. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Заменили рейку на оригинал уже после ремонта. Пока все работает.
    На моей рейке распределитель умер. Его просто не стало.
