подскажите на ауди 2.3i 89г поменял пол года назад главный и рабочий целиндрики сцепления! новый диск на карзину бабулек на новую и купил бу вроде норм лепистки высокие! и насалась такая беда плоха вкл задняя и 1 и 2 передачи а когда едеш на первай и хочу выкл неполучается приходится выбивать((( кто чем может(
Сцепление"ведёт". Попробуй прокачай. Не поможет- проблема может быть как в ГЦС так и в РЦС...может в самой корзине, в вилке. Но начни с прокачки.
Скорее всего сцепа "ведёт", как вариант кулису подстроить, правда тогда все передачи включались бы не ахти.
еще как вариант сталкивался с такой проблемой как продавленная штоком гидроцилиндра вилка, симптомы те же плохое включение передачь
А подшипник в маховике? или если точнее коленвале. В который первичный вал вставляется. смотрел когда сцепление менял?
