Плохо включается передача на ауди 80 б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 5 дек 2015.
  1. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    #1 evgen83, 5 дек 2015
    Привет всем! Подскажите мне по поводу моего вопроса. Особенно первая плохо включается. Вот когда с усилием воткнёшь то начинает нормально включаться. Признаюсь что шар который внутри под штоком весь стёртый и ручка кпп люфтит. Вверх и в стороны. по 1 см точно.
  2. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Или этот шарик менять? или сухарик там какой то есть и при холодах плохо себя ведёт. Хотя не так то и холодно в последнем месяце. А может масло по менять? Ума не приложу. О плохом думать не хочу...
  3. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Прокачка педали сцепления не помогает. Значит не в этом дело.
  4. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    #4 evgen83, 5 дек 2015
    На прогретом двигателе все передачи включаются. И что характерно, не всегда так плохо включается. Бывает и так: что когда на скорости поставлю на стоянку. То приходя утром или в любое время. Трудно на нейтралку включить.
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    тама есть роликовый подшипник, который стоит в коленвале, в него входит первичный вал коробки. Он начинает закусывать отсюда и проблемы. Чтобы было легче жить, в холода после того как завел мотор, перед тем как поехать, включи третью, потом четвертую, а потом первую. Будет существенно легче и коробка не так насилуется.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    :nod: в нём и причина на 98%
  7. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Масло неправильное, слишком густое раз плохо включается только на холодную.
  8. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    И как это починить? Коробку снять и разобрать нужно?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А нахрена коробку-то разбирать? Подшипник в торце коленвала стоит. )))
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Оно после втыкания сразу разжижается? Не в густоте тут дело...
  11. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Ну тогда снимать нужно будет её.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Не заморачивайся, коробку для этой операции надо снимать по любому, но обычно это приурочивают к замене сцепления и т.д. Для себя просто проверь уровень масла в коробке и если мало то долей:)
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Этот подшипник имеется ввиду?
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Вот этот имеется ввиду 056 105 313 C
  15. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Вот сегодня плюс и всё хорошо переключалось))) Если бы было что то серьёзное то погода не влияла бы?
  16. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Какое масло залито в коробку у тебя?
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм, странно. Там стоит игольчатый подш. :shock:
  18. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    а фиг его знает какое( я как 9 лет назад купил её так и не менял сам масло. И может до меня не меняли. И сегодня всё ок по переключению скоростей.
  19. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Ну если 9 лет ты катаешься то масло точно не при чем.
  20. denis1982
    denis1982 Новичок
    11 фев 2015
    48
    а6 с4 2.6 АВС 95
    НЕЗНАЮ ПОМОЖЕТ ИЛИ нет ,но по своему опыту тоесть своими руками делал скорей всего 99% износился ключ замыкания передач у меня 5ю закусывало поменял с старой ревущей коробки с 80 ки ездию и радуюсь но коробку снимать полюбасу ,а люфтит корданчик .
