Плохо видно приборку при включении света.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем azcomua, 7 ноя 2015.
  1. azcomua
    azcomua Новичок
    9 ноя 2008
    68
    Ауди 100 2.3 NF 87
    Допереходка. Пробовал поставить лампочки помощнее - не помогает. Это наверно световоды пластиковые уже помутнели? Я так понял поможет тока замена приборки? Или есть лечение?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а регулятора яркости нет что ли?
  3. azcomua
    azcomua Новичок
    9 ноя 2008
    68
    Ауди 100 2.3 NF 87
    Так это при полном. А прикрутить вообще темнота!!
  4. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Напряжение на лампочках надо проверить, может где то плохо контачит.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    У меня всегда мысль была - начало световода ( около лампочек где, там плавиться вход световода) подобраться и подрезать. Что бы вход световода не подплавленный был а чистый . Ну это только мысли. А так конечно проблема не решаемая. Видел колхоз освещает хорошо, но это всё на грани.
  6. gogaon
    gogaon Новичок
    13 ноя 2015
    6
    audi 100 2.6 93г
    попробуй замкнуть этот резистор
  7. Ismail-011
    Ismail-011 Участник форума
    25 ноя 2013
    122
    Audi100 Avant4A/C4
    Все вышеперечисленное. Если не поможет, тогда с обратной стороны световода поклей светодиодную ленту. Получается красиво и не дорого. Приборку менять не за чем.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    А без включения света ярко в сумерках?
    Если да, то что-то с резистором гасящим, можно пропаять его попробовать.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Там же плата - "фольга".
  10. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Проверь номинал лампочек. Может они на 24 вольта.
  11. azcomua
    azcomua Новичок
    9 ноя 2008
    68
    Ауди 100 2.3 NF 87
    Ну скорее всего на 12. НО даже если было и помутнение в глазах, то я ж ставил яркие диодные 12вольтовые. На них самих смотреть сложно, а приборку еле подсвечивают.
