Плохо стала заводиться A4 8e 2.0 ALT!подскажите....
Тема в разделе "A4", создана пользователем suncar, 26 окт 2012.
  1. suncar
    suncar Новичок
    3 авг 2010
    34
    Allroad/4BH 4.2BAS
    Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
    Part No: 8E0 909 557 A
    Component: 2.0L R4/5VS 0001
    Coding: 0011581
    Shop #: WSC 24360 943 999999
    VCID: 316D11F7D3E9
    4 Faults Found:
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
    P0135 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0001
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No: 01J 927 156 CR
    Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 2010
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 7EF7FACB5237
    1 Fault Found:
    17111 - RPM Signal from ECU: No Signal
    P0727 - 35-10 - - - Intermittent
    Pomenal dat4ik oborotov G28 na novom voobwe ne zavoditsa so starum so 2-3 raza 4to na xolodnyjy 4to na gora4yjy. potom rabotaet vse 4etko.
    Perd etim golovnakom mawuna typila o4en' was vrode ne typit no ploxo zavoditsa! vse TO novoe ne znajy na 4to i podymat'((
    po4emy s novum dat4ikom voobwe ne zavoditsa!? nomera novogo i starogo dat4ikov odinakovue. i vizualno razli4ij net
    podskajute kyda lezt'?
  2. suncar
    suncar Новичок
    3 авг 2010
    34
    Allroad/4BH 4.2BAS
    i ewe kto 4to mojet po owubkam skazat'?
    Spasibo
  3. vlad8881
    vlad8881 Новичок
    28 окт 2012
    4
    A4/B7 2.0tfsi qs
    бензин или дизиль?
  4. suncar
    suncar Новичок
    3 авг 2010
    34
    Allroad/4BH 4.2BAS
    бензин
    Топливный насос чистый(разбирали мыли) свечи и фильтра новые
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там не понятно что на первом месте, но влиять может все. В первую очередь начиная с датчика колена.
  6. suncar
    suncar Новичок
    3 авг 2010
    34
    Allroad/4BH 4.2BAS
    так датчик то я менял!два новых заказывал у разных поставщиков на первый подумали брак но и на 2 не заводятся а на старом со 2-3 раза))на сервисе тоже сказали датчик поменять и все! ан нет(
    вот и ломаю голову
  7. suncar
    suncar Новичок
    3 авг 2010
    34
    Allroad/4BH 4.2BAS
    Вся проблема оказалась в венце. Выпало 2 зубца и он был в форме яйца!
    вопрос закрыт
