Всем привет давно стал замечать что машина до 100 разгоняется примерно 16-17 секунд без спорт режима не знаю норм это или нет но мне кажиться долго но проблема в том что на высоких оборотах пропадает тяга где то после 4500 тяги уже нет двигатель уже и за 5000 крутит но толку нет и как только происходит переключение с 3 на 4 если приопустить газ то ощущается заметное ускорение но после 4500 опять его нет скорость уже около 160 дальше разогнать трудно но можно максимум разгонял до 180 но с трудом но если без спорт режима ехать то машина больше 4500 не крутит и ускорение не плохое по движку проблем нет работает ровно звук нормальный не дымит расход 12л при нормальном движении заводиться хорошо в общем по движку нареканий вообще нет по коробке тоже вроде все пучком все работает все передачи но есть одна проблема иногда если с места газ в пол дать то машина не едет обороты начинают расти и потом втыкаеться 2я с большим ударом но это бывает очень редко вопрос в том из за чего машина не едит после 4500 дело в акпп или в движке ЕЗЖУ на 95 бензине audi 100 45 движка 2.0 aad акпп 097
в районе ГБЦ есть бобина, в которую входят тросики газа с педали, коробки, карба (у меня). Эти тросики регулируемы. Не было ли у тебя регулирования этих тросов? Ещё, возможно, открутились регулировочные гайки от вибрации сдаётся мне, что немного буксует коробка Масло, фильтр давно менял в АКПП? Вмятин нет на поддоне АКПП?
