машина без кондера, простая. а печка плохо греет. уже поменян радиатор печки, не помогло. Что может быть?
Ответ: плохо работате печька 100 2л.ААR 1991г.в Добрый день! А двигатель греется? Термостат работает? Циркуляция через печку О/Ж, нормальная? Шланги, трубки, не забиты? Кран перекрытия подачи О/Ж к печке если таковой имеется, достаточно окрыт?
Ответ: плохо работате печька 100 2л.ААR 1991г.в Дополню вопросы urgubab, фильтры на салонный воздух имеются, не забиты?
Ответ: плохо работате печька 100 2л.ААR 1991г.в У меня такая же хрень - еду по приборам - видимость нулевая - печка гонет горячий воздух а толку как с козла молока... (умники и умницы ) ответте нам обладателям Audi 100 чо за на х...
Ответ: плохо работате печька 100 2л.ААR 1991г.в Возможно при сборке печки не до конца установили два отвода от печки.... под понелью по бокам корпуса печки... Если их не поставить, то греть не будет.
