Плохо работает на холостых оборотах
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем shanchuk2013, 9 июн 2022.
  1. shanchuk2013
    shanchuk2013 Новичок
    9 июн 2022
    12
    #1 shanchuk2013, 9 июн 2022
    Здравствуйте.Плохо работает машина на холостых оборотах ,заводиться тоже стала хуже ,обороты могут держаться 1200-1500,резко упасть до 800,двигатель начинает работать с перебоями ,если плавно нашимать на педаль газа ,бывает подёргивания возникают ,бывает все хорошо,при резком нажатии начинает рвать из под себя,но машина едет не так бодро как раньше .менялся насос топливыны ,свечи , высоковольтные провода.начинаю думать ,что это ЭБУ потихоньку отходит в мир иной ,либо мап-сенсор что-то попала возможно.может кто-то сталкивался с этим , подскажите!
    100 с4 2.6Е
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.589
    Наверное подсос воздуха есть.
    shanchuk2013 нравится это.
  3. shanchuk2013
    9 июн 2022
    12
    Собственно все оказалось куда проще .поменял две прокладки на впускном коллекторе и свершилось .машина стала держать нормальные обороты ,ровно работать ,динамичнее ехать ,разгон остался на хорошем уровне .
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так это и были подсосы неучтенного воздуха. На вашем месте я бы перед установкой коллектора его бы разобрал, помыл и проклеил.
