После морозов и этой дурацкой зимы начал плохо работать г/у! Рейка ужасно шумит, толи скрепит толи ещё - вообщем звук похож как-будно огромные шестерни труться в песке и впечатление как будто колёса спущены когда крутишь руль! Теперь ещё на месте очень тяжело крутится как будто и нет г/у, причём крутится ещё как-будто рывками! При езде крутится нормально, но шум присутствует! Жидкость вроде не уходит, хотя рейка была в какой-то фигне как и насос г/у, сегодня заехал на мойку двигателя чтобы точно удостовериться! Поэтому вопросы, что это может быть, как узнать и с чего начать? Может это ли быть от того что жидкость старая, или что воздух в неё попал? У меня есть рейка б/у, думаю купить к ней ремкомплект, заменить все резинки и поставить! Хуже наверное не будет но хотелось бы как-нибудь узнать точную причину беды! С чего надо начинать?
Ответ: Плохо работает гидроусилитель думаю тебе лучше начать с насоса .... взять б/у проверить .... у меня тоже был трабл когда стошь машину заведина и начинаешь выворачивать руль крутиться как-будто без ГУРа и обязательно выгони воздух из системы, если не ошибаюсь делать это лучше на подъемнике !!!
