Плохо крутит стартер на холодную???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sbit15, 23 дек 2013.
  1. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Всем доброго времени суток!!! Образовалась такая проблема .Утром на холодную при повороте ключа на "стартер" слышу щелчок втягивающего и все!!! 1,2 секунды пауза и о чудо начинает крутить!! На горячую все нормально!! Куда копать?
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.020
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Бендикс на стартере скорее всего подклинивает, либо износ, либо смазка с мусором - как гудрон становится, а на горячую разумеется смазка пластичная, вот косяк и исчезает.
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну может не бендекс а втягивающее чудит , да КГ ЗЖ тоже может подкалывать ну и естественно проводка и контакты ( окисления в разъемах) .
  4. Xitroman
    9 сен 2007
    3.020
    Саратовская обл.
    Если бы реле чудило, не было бы различия работы на горячую/холодную.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.410
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Скорее, там полудохлый аккумулятор "чудит". )))
  6. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    я склонен к глюченому втягивающему
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.410
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #7 Woffka, 23 дек 2013
    Раз оно щелкает - значит втягивает. А вот чтобы оно еще и закрутило - там нужен еще и хороший контакт на силовых клеммах и хороший аккумулятор.
    И хорошие щетки к тому же. Глянь, какие у меня были -
    Я вот по осени перестраховался и полез туда - и не зря, как видишь.
    Известно же - готовь сани летом... :wink:
  8. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.068
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Ревизию наверное пора сделать стартеру, вот у меня тоже на холодном запуске начинал чудить, хорошо вовремя разобрал, щётки кончились, ещё немного и попал бы на замену якоря.
  9. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    В субботу вскрытие покажет,,,,
  10. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Произошло долгожданное вскрытие стартера!!! Виной всех проблем оказалось втягивающее!! p.s. пятаки сгорели в хлам!!! Тема закрыта!!! Всем спасибо!!!
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #11 LEXX7, 27 дек 2015
    похожая проблема
    на холодную при минус 10 крутит как будто акум сдох(акум новый
    1 мес--проверял и вилкой и плотность)
    но и на горячую крутит когда как--может быстро маслать--а может и еле еле
    что сделано
    заменил:
    втягивающее
    провод акб стартер
    минусовой проверил почистил
    КГ замка зажигания в августе сменил
    при замене втягивающего проверил щетки--в норме ещё(то ли весной менял--то ли осенью прошлой)
    при пуске замерял напряжение на втягивающем--на обоих клеммах одинаковое напряжение
    при пуске падает до 10 с копейками вольт
    проблема не решается:shock:
    стартеру 3 года
  12. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    провод массы кузов-двигатель?
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #13 LEXX7, 28 дек 2015
    Яж написал-- снимал, зачищал все 4 конца на минусовых проводах
  14. Жентосик
    Жентосик Участник форума
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Может втулочки уже подходят? Я так год отъездил, крутит как хочет. Вскрытие показало, что втулка редуктора закончила свою жизнедеятельность и ротор начал периодически чиркать о корпус с магнитами.. Был заменен редуктор, втулки колокола и крышки. Крутит как бешеный :)
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #15 LEXX7, 28 дек 2015
    Вот специально не стал писать что забыл проверить втулки при разборе стартера
    Думаю кто нибудь заикнется или нет
    Уж так не хотелось про эти втулки услышать :)
    Этож снимать стартер и тд и тп-------ааааа , не охота
    Да еще похолодало блин-- в гараже дубак
    Давайте найдем другую причину--а
  16. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    На А80 б4 АВТ, 10 минут, в субботу свой снимал почистить, а то морозы впереди :) Единственное, аккумулятор западло вынимать было, но он открывает кратчайший путь :)
    Я когда втулки менял, передняя была очен даже ничего. В редукторе чисто случайно обнаружил - меняется целиком. Сейчас у нас в магазине они стоят от 300 руб. Лучше подбирать с образцом, могут быть нюансы - хрен соберешь - пройдено уже.
    Так что, удачи!:)
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    спасибо--и Вас с новым годом :D
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #18 LEXX7, 5 янв 2016
    втулки в норме
    сдавал в ремонт
    подумал---если втулки--я их быстро все равно не найду
    а у них все запчасти есть
    так что решил отдать деньги--чем потом думать где бы побыстрее запчасти достать
    почистили от грязи и ржавчины
    заодно погоняли на стенде
    поставил
    завожу--картина получше но все равно крутит каждый раз по разному
    дай думаю замеряю питание на проводе от замка к втягивающему
    а там 8,1 В
    подал с акума на прямую---крутит как зверь---и каждый раз одинаково
    не пойму зависимость
    это ж только на втягивающее напряга, или она еще на возбуждающую обмотку подается? её в стартере вроде нет:shock: или я чёт путаю
    в общем чтоб долго не разбираться и не тянуть провод по новой---цепанул релюху--как раз под рукой оказалась(а то замерз как собак:) )
    до лета поезжу--там буду все по уму переделывать
  19. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Остаётся только не плотный прижим пятаков, когда просадка на проводе втягивающего.
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Выходит что так
    Еще с одним советовался человеком
    Он тоже к такому выводу пришел
