Плохо греет печка в ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 28 ноя 2013.
  1. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Привет всем! помогите кто что знает про мою проблему? дует воздух не горячий. А тёплый. Радиатор охлаждения новый. Радиатор печки тоже новый. тосол не течёт. Воздух выгнал.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    радиатор какой ставил? Если FEBI - можешь менять еще раз, а если GERI/Valeo/Hella/VAG - был ли когда-нить герметик в системе охлаждения?
  3. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Ставил хелла. Герметика не было. Но пол года ездил на воде.
  4. Vladoff
    Vladoff Участник форума
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    На дистилированой? Если нет то может и забит радиатор печки.
  5. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    (обычную из под крана(((
  6. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Я когда на тосол переходил недавно. Сливалась ржавая вода. и ещё один момент. когда циркулирует тосол в системе. Я прогонял воздух с помощью откручивания болтика в шланге обратки где печка. и от туда даже тосол не выходил. так иногда только
  7. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Патрубки горячие оба.
  8. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    может заслонка сломана?
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на оборотах температура из сопел повышается сильно? при замене радиатора ревизию заслонок делал?
  10. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    вообще не повышается. ревизию не делал.
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если вообще не повышается - это либо крыльчатка на помпе умерла, либо шланги на печку забились вусмерть. Перемычка между шлангами удалена?
  12. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    первый раз слышу про перемычку ?
  13. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    может быть салонный фильтр засорен или термостат накрылся?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А что за нужда была ездить на водопроводной воде?
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Первый раз слышу, что могут забиться шланги. И крыльчатка на помпе каким это макаром умереть может?
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Значит, радиатор печки забит. Ты его трубки видел? Там миллиметра два отверстия-то внутри... КАкой забиваются мгновенно. А ты сам писАл - вода сливалась ржавая.
    В следующий раз будешь умнее - не будешь на воде кататься. )))
    В общем, снимай шланги и промывай печку обратным напором воды. Может и поможет.
  17. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    нужда была. был худой радиатор(( пока купил новый ездил на воде
  18. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    может с начало залить в печку лимонной кислоты? дать от мокнуть грязи и накипи? а потом промыть под давлением?
  19. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    а если регулятор заслонки плохо работает? от этого может такое быть?
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Попробуй. )))
    Хотя что это даст - печка-то новая у тебя. Она скорее всего просто ржавчиной забилась.
